warum fliegt die sicherung?
bin vorhin losgefahren auf einmal fällt temp.,tankuhr, und dzm aus also nachgekuckt sicherung 10? war durch also
-neue rein gemacht, zack durch
-tacho abgeklemmt, neue sicherung rein, zündung an (tacho ab) sicherung durch
woran kann das liegen? platine vom tacho ist ok genauso die batterien auf der platine
https://e30-talk.com/topic/23232-warum-fliegt-die-sicherung/
wie Tacho ab? Zündung an?
An Sicherung 10 hängt noch anderes dran; z.B. die Rückfahrleuchte.
Und da kann´s schon mal sein, dass ein Kabel blank an Masse liegt und der Kurze ist da.
Guck mal unter dem Schaltsack nach!
https://e30-talk.com/topic/23232-warum-fliegt-die-sicherung/#findComment-270980
mit tacho ab mein ich kombiinst. abgeklemmt (ausgebaut) und lampen funktionieren alle
https://e30-talk.com/topic/23232-warum-fliegt-die-sicherung/#findComment-271036
aber wenn Sicherung 10 rausfliegt, kann die Rückfahrleuchte nicht funzen.
Ich meine hier NICHT die Rückleuchten!
Das Kabel zum Schalthebel ist schon öfters der Verursacher gewesen; durchgescheuert Kontakt an Masse und das war´s dann.
https://e30-talk.com/topic/23232-warum-fliegt-die-sicherung/#findComment-271161
hast recht gehabt war das kabel aber die rückfahrscheinwerfer gingen mit neuer sicherung rausgeflogen ist die immer nur wenn ich vom 4. in 5. geschaltet hab
https://e30-talk.com/topic/23232-warum-fliegt-die-sicherung/#findComment-271173
na, war halt dann, wenn´s durch den Schaltvorgang einen Kontakt an Masse bekommen hat. Muss nicht unbedingt der Rückwärtsgang sein :-)
https://e30-talk.com/topic/23232-warum-fliegt-die-sicherung/#findComment-271178
