Tw0-F4ce Geschrieben: 21. März 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2007 Hi, weiß jemand wo ich härtere Lager herkriege?? also die wo der Stabi drinne liegt und domlager und so? Zitieren -=- Einen guten Fahrer erkennt man daran das die Fliegen auf der Seitenscheibe Kleben -=--=- E30 Für das Gefühl frei zu sein -=--=- Improvisieren auf "MacGyverisch -=- Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23190-h%C3%A4rtere-lager/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
simon327i Geschrieben: 21. März 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2007 http://www.isa-racing.deNimmst Powerflex Fahrwerksbuchsen... Musst aber schon mehr als nur die Lager der Stabis machen um da richtig was zu spüren. Aber wenn du es dann gemacht hast, hast ein schönes direktes Fahrverhalten:daumen:Aber nicht mehr so Alltagstauglich Gruß Simon Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23190-h%C3%A4rtere-lager/#findComment-270308 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tw0-F4ce Geschrieben: 22. März 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2007 was muss ich denn noch machen?? ?also im moment is es so das er immer noch bisle nach schwankt wenn ich spur wechsel z.b kann das auch an den Dämpfern liegen? aber im stand wenn ich halt von oben drücke ist alles normal Zitieren -=- Einen guten Fahrer erkennt man daran das die Fliegen auf der Seitenscheibe Kleben -=--=- E30 Für das Gefühl frei zu sein -=--=- Improvisieren auf "MacGyverisch -=- Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23190-h%C3%A4rtere-lager/#findComment-270439 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 22. März 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2007 fahrwerk??? felgen+reifen???? was hast denn da? neue domlager, vorn wie hinten, stabilager, pendelstützen....am besten wäre das komplette packet von denen zu nehmen.... und das wird teuer.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23190-h%C3%A4rtere-lager/#findComment-270443 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 22. März 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2007 In wie fern äußert sich eigtl ein ausgelutschtes Domlager??Das ist doch nur dafür da, dass sich das Federbein beim Lenken dreht?!Bzw wann kann man es als ausgelutscht ansehen? Bekommt es Spiel?Das wollt ich schon immer mal wissen was es mit der Domlager Sache auf sich hat. Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23190-h%C3%A4rtere-lager/#findComment-270472 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 22. März 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2007 .....Das ist doch nur dafür da, dass sich das Federbein beim Lenken dreht?!...... Bau es mal aus, dann siehst Du, wofür es noch da ist! Im Ernst, es nimmt sämtliche vertikalen Kräfte des Federbeins auf! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23190-h%C3%A4rtere-lager/#findComment-270488 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tw0-F4ce Geschrieben: 22. März 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2007 brauch ich zwingend nen federspanner um des alles auszubauen? Zitieren -=- Einen guten Fahrer erkennt man daran das die Fliegen auf der Seitenscheibe Kleben -=--=- E30 Für das Gefühl frei zu sein -=--=- Improvisieren auf "MacGyverisch -=- Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23190-h%C3%A4rtere-lager/#findComment-270523 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 22. März 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2007 Bau es mal aus, dann siehst Du, wofür es noch da ist! Im Ernst, es nimmt sämtliche vertikalen Kräfte des Federbeins auf! Also ausgebaut hab ich das schon zu genüge.Ich habe mich nur jedes mal gefragt, warum man das Lager tauschen sollte, da ich bis jetzt nie irgendwie nen großartigen Mangel feststellen konnte, deshalb frag ich. An was erkennt man denn so nen kaputtes Lager?Indem es Spiel hat oder? @Tw0-F4ce: Also ohne würd ich das nicht machen. Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23190-h%C3%A4rtere-lager/#findComment-270528 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tw0-F4ce Geschrieben: 22. März 2007 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2007 kann ich nicht das feder bein stützen.. dann die Bühne runter das druck drauf ist und dann schraube auf und dann bühne hoch? hab ich bei nem polo auch mal gemacht Zitieren -=- Einen guten Fahrer erkennt man daran das die Fliegen auf der Seitenscheibe Kleben -=--=- E30 Für das Gefühl frei zu sein -=--=- Improvisieren auf "MacGyverisch -=- Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23190-h%C3%A4rtere-lager/#findComment-270536 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 22. März 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2007 jo so hab ich as auch gemacht, allerdings mit dem wagenheber... bei mir gings, aber is ne scheis arbeit.... weil man nich viel platz hat... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23190-h%C3%A4rtere-lager/#findComment-270565 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 23. März 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2007 ...An was erkennt man denn so nen kaputtes Lager?....... Das Kugellager hat Spiel und/oder das Gummi wird porös und rissig!Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23190-h%C3%A4rtere-lager/#findComment-270619 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tw0-F4ce Geschrieben: 24. März 2007 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2007 Hi glaube sind ein bischen vom thema abgewichen!!gibt es nur die Powerflex lager?! Zitieren -=- Einen guten Fahrer erkennt man daran das die Fliegen auf der Seitenscheibe Kleben -=--=- E30 Für das Gefühl frei zu sein -=--=- Improvisieren auf "MacGyverisch -=- Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23190-h%C3%A4rtere-lager/#findComment-270865 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
simon327i Geschrieben: 24. März 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2007 Geht natürlich auch noch extremer.. Baust komplett um auf Uniball oder schau mal hier: http://www.muzzimotorsport.comSind alles DTM Teile. Dann brauchst die Kiste aber im normalen Verkehr gar nimmer fahren.. Gruß Simon Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23190-h%C3%A4rtere-lager/#findComment-270884 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tw0-F4ce Geschrieben: 24. März 2007 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2007 noch krasser wollt ich eigendlich net aber ist denn powerflex der einzige hersteller von solchen lagern? und muss ich die eintragen lassen? Zitieren -=- Einen guten Fahrer erkennt man daran das die Fliegen auf der Seitenscheibe Kleben -=--=- E30 Für das Gefühl frei zu sein -=--=- Improvisieren auf "MacGyverisch -=- Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23190-h%C3%A4rtere-lager/#findComment-270893 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
simon327i Geschrieben: 24. März 2007 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2007 Ich kenn halt nur Powerflex. Hatte die meinem alten 327i verbaut und war sehr zufrieden! Eintragen musst das nicht! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23190-h%C3%A4rtere-lager/#findComment-270904 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 25. März 2007 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2007 hab eben ma gekuckt, die ganzen lager bekommst auch bei ebay..... aber wenn man alle machen will wirds nich billig... aber das ergebnis is halt schon gut dann.... http://cgi.ebay.de/Powerflex-Fahrwerksbuchsen-kompl-Satz-BMW-E30-M3_W0QQitemZ220050435010QQcategoryZ73680QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23190-h%C3%A4rtere-lager/#findComment-271057 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OFi_77 Geschrieben: 26. März 2007 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2007 Hab bei meinem V6 Taunus auch alle Gummibuchsen gegen Powerflex PU Buchsen getauscht... Is zwar recht teuer aber es zahlt sich aus, nur fürn Alltag is das dann nix mehr... viel zu hart... Und das einpressen is auch eine schöne arbeit Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23190-h%C3%A4rtere-lager/#findComment-271311 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
