Bremsenschutzblech erneuern?
Otti318ic
Würde gerne an der Vorderachse auf beiden Seiten die Schutzbleche an den Bremscheiben erneuern, da diese schon ziemlich vergammelt aussehen. So wie ich das sehe müssen für den Tausch die Radlager runter. Kann man die Radlager anschließend wieder montieren oder muß man die dann erneuern? Leider gibts das Lager ja net einzeln sondern nur die komplette Nabe und das finde ich doch recht teuer um eigentlich nur die Blechscheiben zu erneuern.
Wer später bremst ist länger schnell:daumen:
:-UU
Suche:
- Codierstecker Typ 4.2 für BCII
Naja. Bin bei den Zubehörteilen immer skeptisch. Und für Markenware ist das schon ganz schön teuer um nur die verranzten Bleche zu erneuern.:-(
Hatte gehofft wenn ich die Lager vorsichtig mit nem Abzieher runter hole, könnte ich die anschließend wieder aufziehen.
:-UU
Suche:
Ich habe jetzt zwei von Timken gekauft. Das Stück für 44 euro. Die sind astrein denke ich.
Es stimmt schon, daß es nur um die Staubbleche zu wechseln viel Kohle ist. Aber man kann ja mal am Rad drehen und wenn das Lager eh schon laut ist, kann mans schon mit gutem Gewissen machen.
Also wenn mans vorsichtig abzieht (geht auch mit 2 Schraubenziehern die man am Ankerblech als Hebel abstützt, wenn du se eh erneuerst) dann kannst des freilich wiederverwenden. Bei mir is sogar hinten der Konus steckengeblieben und ich musste ihn einzeln draufmachen- funzt trotzdem, ich fahr etz auch scho wieder paar Tausen km ohne Geräusche/Probleme....
Gruß Christoph
Danke für die Antworten. Werde auch mal versuchen die Lager wieder aufzuziehen. Ich denke wenn ich die vorsichtig mit nem Abzieher runter hole sollten die nicht kaputt gehen.
:-UU
Suche:
