Bmw Gummidichtung außen rechts hinten Teilenummer
Hallo Suche die Teilnummer von der hinteren außeren rechten Gummidichtung. Der Bmw V erkäufer konnte sie nicht finden und ich hab auch in ETK geguckt nichts gefunden vielleicht könnt Ihr mir helfen.:e30talk:
https://e30-talk.com/topic/23182-bmw-gummidichtung-au%C3%9Fen-rechts-hinten-teilenummer/
Kannst du mal konkretisieren welche Dichtung du meinst. Von der hinteren Seitenscheibe oder welche?
https://e30-talk.com/topic/23182-bmw-gummidichtung-au%C3%9Fen-rechts-hinten-teilenummer/#findComment-270236
Ja von der hinteren Seitenscheibe außendichtung.
Außerdem du hattest recht mit den Querlenkerlager vom M3 e36 das ist ein satz, das konnte der Verkäufer auch nicht glauben.
https://e30-talk.com/topic/23182-bmw-gummidichtung-au%C3%9Fen-rechts-hinten-teilenummer/#findComment-270238
Abdichtung hinten rechts: 51 328 103 194 44,43 euros
https://e30-talk.com/topic/23182-bmw-gummidichtung-au%C3%9Fen-rechts-hinten-teilenummer/#findComment-270272
hab grad nochmal die nummer überprüft das ist ne andere dichtung.
Ich meine die dichtung die Hinten rechts direkt an der scheibe sitz.
Sie wird von aussen befestigt.
https://e30-talk.com/topic/23182-bmw-gummidichtung-au%C3%9Fen-rechts-hinten-teilenummer/#findComment-270282
https://e30-talk.com/topic/23182-bmw-gummidichtung-au%C3%9Fen-rechts-hinten-teilenummer/#findComment-270532
