Alarmanlage hängt an der ZV :-(
Moin.
Also ich wollte heute die Alarmanlage lahm legen aber sobald ich das versuche geht die ZV nicht mehr. Ich habe heute das Teil mal angeschaut und es ist eine Bertone ....... k.a. was da noch stand. Lustig ist es werden 3 Stecker in das Teil gesteckt (1 mal breit 1 mal mittel und 1 mal klein) und egal was ich raus ziehe entweder geht die Anlage weiter oder ist Tot aber die ZV auch *nerv* Weiss zufällig jemand was das sein kann das ich das Teil trenne und die ZV weiter nutzen kann? Habe nähmlich die Befürchtung das die Anlage die Bakterie nieder sauft kanns aber nicht wiederlegen. Bin über jeden Tip erfreut denn dies ewoche kann ich noch fummeln und hoffen :-)
https://e30-talk.com/topic/23141-alarmanlage-h%C3%A4ngt-an-der-zv/
Da werden wohl im Alarmanlagensteuergerät die Relais für die ZV integriert sein.
Wenn du den großen Stecker abziehst, geht die ZV nicht mehr, weil sie keine Verbindung mehr zum SG hat.
Ziehst die den mittleren ab, hat die ganze Alarm keinen Saft mehr - ergo auch keine ZV mehr.
Ziehst du den Kleinen ab geht die Alarm weiter, weil wohl nur der Empfänger der Alarm außer Kraft gesetzt ist.
(so oder so ähnlich wirds wohl sein, gell?!)
Hast du evtl. noch das originale ZV-Steuergerät im Auto?
Ansonsten müsstest du dir wohl eins besorgen bzw. eins aus dem Zubehör.
Oder mal 2-3 Tage ohne ZV leben. So lange dauerts ja nicht, bis du merkst das die Batterie nicht leer ist.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/23141-alarmanlage-h%C3%A4ngt-an-der-zv/#findComment-269912
