ChaosProject Geschrieben: 19. März 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2007 GuudeJetzt habe ich folgendes Problem mit meiner ZV. Am Anfang gingen Fahrer und beifahrerseite gleichzeitig zu. Dann auf einmal nur noch die Fahrerseite.Nachdem ich den Knopf auf der Beifahrerseite 2-3 mal hoch und runter gedrückt hatte gingen wieder beide Seiten.Und seit gestern Geht wieder nur die Fahrerseite. Wenn man abschliesst hört man auf der fahrerseite ein klack klack klack aber mehr nicht.Muss jedesmal ums Auto laufen und beide Seiten extra abschliessen.Hab die Suche gequält aber keine hatte ein Problem meiner Art. Zitieren Ich hasse Tiere,Menschen,Pflanzen - Steine sind O.K. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_318is Geschrieben: 19. März 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2007 Hy...meine Zv spinnt auch... ich kann nur abschließen aber nicht wieder auf muss alles einzählnt auf schließen.. hab mein halbes auto zerlegt gehabt nichs gefunden.. nun bin ich auf der suche nach einen andern steuergerät wenn das nicht funzt dann fliegt alles raus und kommt neu... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matl Geschrieben: 19. März 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2007 Klingt eigentlich danach, dass etwas Fett an der richtigen Stelle fehlt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_318is Geschrieben: 19. März 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2007 also bei mir kann das nicht sein.. da er ja zu macht aber nicht auf....oder seh ich das falsch? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 19. März 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2007 A-Säulen- / Türtrenn-Stecker begutachtet, evtl Korrosion ? Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_318is Geschrieben: 19. März 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2007 hy also ich hab das alles schon gemacht..... auch microschalter gewechselt...... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChaosProject Geschrieben: 20. März 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2007 Guudehab angefangen einen waeco funköffner dran zu löten und auf einmal klappt es wieder.warum auch immer... Zitieren Ich hasse Tiere,Menschen,Pflanzen - Steine sind O.K. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChaosProject Geschrieben: 22. März 2007 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2007 GuudeHab grosse Scheisse gebaut... Als ich die Kabel der waeco 350 provisorisch drangesteckt hatte,gab es keine probleme mit dem öffnen und schliessen. Als ich die kabel jedoch drangelötet hatte, machte das steuergerät der zv äääääääääh und fing dann an zu rauchen. bin dann aufn schrott und hab mir von einem e30 touring das steuergerät ausgebaut. aber seitdem geht die zv nicht mehr. Habd das mit der waeco 350 auch ganz sein lassen. Hatte meinen stecker abgeknipst sowie den vom schrott und dann wieder eins zu eins zusammen gelötet. trotzdem gehts nicht. Sicherung war auch defekt.Aber nach dem wechsel ging es immer noch nicht.Meine Frage ist was kann es noch sein? es gehen 2 grün/lilane kabel zum steuergerät.ist es schlimm wenn man diese vertauscht? Zitieren Ich hasse Tiere,Menschen,Pflanzen - Steine sind O.K. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 22. März 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2007 du weisst aber, dass bmw massegesteuerte zv hat?? hört sich irgendwie an, als ob du für ne + gesteuerste verkabelt hättest gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 24. März 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2007 wenn die ZV Plus gesteuert wird, ist das quasi eine FireWire Anbindung Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 24. März 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2007 Ist die die stromversorgund verloren gegangen? Also mal durchgemessen ob überhaubt was ankommmt an deinem Stecker? Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_318is Geschrieben: 24. März 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2007 hy also meine geht wieder.bin zum schrotti gefahren hab mir eins ausgebaut 20€ bezahlt und eingebaut funzt alles wieder..*freu*.gruß sascha Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
