Nun Spinnt meine ZV
Guude
Jetzt habe ich folgendes Problem mit meiner ZV. Am Anfang gingen Fahrer und beifahrerseite gleichzeitig zu. Dann auf einmal nur noch die Fahrerseite.Nachdem ich den Knopf auf der Beifahrerseite 2-3 mal hoch und runter gedrückt hatte gingen wieder beide Seiten.Und seit gestern Geht wieder nur die Fahrerseite. Wenn man abschliesst hört man auf der fahrerseite ein klack klack klack aber mehr nicht.Muss jedesmal ums Auto laufen und beide Seiten extra abschliessen.Hab die Suche gequält aber keine hatte ein Problem meiner Art.
Ich hasse Tiere,Menschen,Pflanzen - Steine sind O.K.
https://e30-talk.com/topic/23134-nun-spinnt-meine-zv/
Hy...meine Zv spinnt auch... ich kann nur abschließen aber nicht wieder auf muss alles einzählnt auf schließen.. hab mein halbes auto zerlegt gehabt nichs gefunden.. nun bin ich auf der suche nach einen andern steuergerät wenn das nicht funzt dann fliegt alles raus und kommt neu...:devil:
https://e30-talk.com/topic/23134-nun-spinnt-meine-zv/#findComment-269723
A-Säulen- / Türtrenn-Stecker begutachtet, evtl Korrosion ?
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/23134-nun-spinnt-meine-zv/#findComment-269734
Guude
hab angefangen einen waeco funköffner dran zu löten und auf einmal klappt es wieder.warum auch immer...
https://e30-talk.com/topic/23134-nun-spinnt-meine-zv/#findComment-269924
Guude
Hab grosse Scheisse gebaut... Als ich die Kabel der waeco 350 provisorisch drangesteckt hatte,gab es keine probleme mit dem öffnen und schliessen. Als ich die kabel jedoch drangelötet hatte, machte das steuergerät der zv äääääääääh und fing dann an zu rauchen. bin dann aufn schrott und hab mir von einem e30 touring das steuergerät ausgebaut. aber seitdem geht die zv nicht mehr. Habd das mit der waeco 350 auch ganz sein lassen. Hatte meinen stecker abgeknipst sowie den vom schrott und dann wieder eins zu eins zusammen gelötet. trotzdem gehts nicht. Sicherung war auch defekt.Aber nach dem wechsel ging es immer noch nicht.
Meine Frage ist was kann es noch sein? es gehen 2 grün/lilane kabel zum steuergerät.ist es schlimm wenn man diese vertauscht?
https://e30-talk.com/topic/23134-nun-spinnt-meine-zv/#findComment-270465
du weisst aber, dass bmw massegesteuerte zv hat?? hört sich irgendwie an, als ob du für ne + gesteuerste verkabelt hättest
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/23134-nun-spinnt-meine-zv/#findComment-270535
wenn die ZV Plus gesteuert wird, ist das quasi eine FireWire Anbindung :D
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/23134-nun-spinnt-meine-zv/#findComment-270903
Ist die die stromversorgund verloren gegangen? Also mal durchgemessen ob überhaubt was ankommmt an deinem Stecker?
https://e30-talk.com/topic/23134-nun-spinnt-meine-zv/#findComment-270906
hy also meine geht wieder.bin zum schrotti gefahren hab mir eins ausgebaut 20€ bezahlt und eingebaut funzt alles wieder..*freu*.
gruß sascha
https://e30-talk.com/topic/23134-nun-spinnt-meine-zv/#findComment-270983
