Wie geht das?
Gast 620cc
hi leutz,
bin neu hier und hab gleich mal ein paar neugierige fragen.
und zwar:
Hinten rechts lässt sich bei meinem wagen die türe nit mehr öffnen.
Weder türpin noch öffnunshebel innen lassen sich bewegen. der wagen hat eine ZV.
Nun, gibt es eine gewaltfreie möglichkeit die türe aufzubekommen???
und:
Die schaltung ist sooo ausgeleiert dass man am knauf bei eingelegtem gang genauso wackeln kann wie als wenn leerlauf drinn ist.
Welche teile soll/muss ich da alle erneuern? und vor allem wie genau?
Vllt kann mir ja jemand die teilenummern schreiben...:D
ja dat wars erstmal soweit.
Ich bedanke mich schonmal für alle antworten und hilfe:heilig:
https://e30-talk.com/topic/23127-wie-geht-das/
Hierzu gab es in den letzten Wochen mehrere Threads mit vielen Lösungsansätzen.... Benutz mal die Forensuche.
Frank
https://e30-talk.com/topic/23127-wie-geht-das/#findComment-269611
und:
wie viel hat dein 316 den runter oO
https://e30-talk.com/topic/23127-wie-geht-das/#findComment-269614
Moin
Das mit dem Geleier hab ich an meinem 196000km 320iT auch und es nervt schon etwas. Letztens schrieb mir mal wer was ich tauschen muss aber da auf einmal alles weg war weiss ich es nicht mehr sorry!
https://e30-talk.com/topic/23127-wie-geht-das/#findComment-269617
In e30.de unter diy/getriebe/schaltwegverkürzung ist ne Liste und auch sonnst alle benötigten Infos.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/23127-wie-geht-das/#findComment-269621
Naja die Schaltstange hat mehrere, ich nenns mal Gummilager.
Die halt alle mit der Zeit matschisch werden.
Es gibt ein Schaltstangengelenk direkt am Getriebe. Dort sind zwei O-Ringe, die auf jedenfall zu tauschen sind. Das is das Hauptproblem des gewackels. Wenn man natürlich mal dran is, kann man gleich die andren Plastikringe und die Lagerung des Schaltknüppels selbst noch tauschen.
Für alle Arbeiten am Schaltgestänge empfiehlt sich mindestens der Ausbau der Auspuffs Hitzeschutzblechs und der Kardanwelle. Dann das Getriebe hinten losschrauben und runterhängen lassen.
Wenn dann das Auto noch auf halbwegs höhen Rampen oder gar auf ner Bühne steht, schafft sichs schon ganz angenehm.
Der Schaltknüppel is sehr kommod vom Innenraum her auszubauen (natürlich erst unten vom Gestänge lösen) der is einfach mit nem großen Federring gesichert. Schaltsack abnhemen, dann siehst wo der Hase die Eier hat.
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/23127-wie-geht-das/#findComment-269727
@ BeeMWee
Wo soll da ein O-Ring sein? Ich hatte die Schaltungen schon von mehreren E30 in der Hand und hab keinen gefunden, auch im ETK nicht.
Lerne gern dazu!
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/23127-wie-geht-das/#findComment-269791
Lager Schalthebel (6)
25 11 1 220 600
Lagerbuchse (2)
25 11 1 220 832
2X Distanzscheibe (11)
25 11 1 220 439
2X O-Ring (14)
25 11 1 221 243
Schaltstangengelenk (13)
25 11 7 501 309
Distanzscheibe (15)
25 11 1 220 199
Scheibe (19)
25 11 1 434 194
Alles zusammen so 20-30 euro
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/23127-wie-geht-das/#findComment-270568
Und wenn mal einmal alles erneuert "könnte" man auch direkt den Schalthebel vom Z4 2,5 einbauen.
mfG
Jens
6 Richtige ... zwar nicht im Lotto aber unter der Haube.:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/23127-wie-geht-das/#findComment-270586
Mit 20 - 30 € kommst du da nicht zurecht. Das Schaltstangengelenk kommt laut Liste schon 22,16 € das würde ich erstmal auf Spiel prüfen. Bei mir ist eins seit 250000 km drin und klappert nicht.
Das Schaltstangenlager auf jeden Fall, den Schalthebel nur wenn er verkürzen will. Ich hab bei ca. 160000 km eine Schaltwegeverkürzung vom Z3 eingebaut und in dem Zusammenhang mal die Kugeln vermessen. Da war fast kein Unterschied zum Neuteil. Auch die untere Buchse des Schalthebels war noch wie neu.
Und der Schalthebel allein kostet schon so um die 40 €.
Die Lagerbuchse 2 ist laut ETK nicht mehr käuflich. Auch die erst mal prüfen ob sie aufgequollen ist oder Spiel hat.
Wenn das Lager 8 sich von der Karosse gelöst hat ist auch übermäßig viel Spiel vorhanden. Dann festziehen und die Gummibuchse darin prüfen.
Die Sicherungen auf festen Sitz prüfen. Die 12 passt auch an Stelle der 16 und lässt sich besser montieren.
Hab festgestellt dass doch O-Ringe dran sind, aber nicht an meinem M40. An Stelle dieser würde ich die Distanzscheiben 11 verwenden
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/23127-wie-geht-das/#findComment-270632
Ich habe jetzt noch mal nachgeschaut. Alle Teile zusammen haben mich 35.- euro gekostet. Das ist es mir wert.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/23127-wie-geht-das/#findComment-270722
@jonas325: Okay. Vielen Dank dir.
Dann werde ich erstmal diese Teile besorgen und umbauen.
Allerdings hat die option der schaltwegeverkürzung schon interesse in mir geweckt... kann ich denn einfach ohne andere umbauten oder änderungen den schalthebel gegen den vom Z4 2.5 tauschen?
Wo besorgt ihr euch eigentlich eure Teile, direkt von Bmw?
https://e30-talk.com/topic/23127-wie-geht-das/#findComment-270741
Solch spezifische Teile wie diese hole ich immer bei BMW. Nen Radlager oder Stoßdämpfer oder Bremsbeläge oder so kauf ich bei nem Ersatzteilhändler hier in der Gegend.
https://e30-talk.com/topic/23127-wie-geht-das/#findComment-270790
