Arne Geschrieben: 26. November 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2003 Hallo Leute, ich brauche neues RAM und weiss nicht welches ich nehmen soll. CPU: AMD Barton 2500+ 166Mhz (also quasi 333Mhz wenn man das doppelt) Mainboard: Gigabyte GA-7N400 Pro2, nForce2 Ultra 400 (dual PC3200 DDR) Ich habe mal irgendwo gelesen, dass die Timings but, Latencezeiten für die Gesamtperformance eigentlich wichtiger sind als die FSB-Taktung. Zur Frage stehen nun also zwei Corsair RAM Typen Was ist besser für die Gesamtperformance Corsair XMS2700LL DDR-DIMM PC2700CAS 2-2-2-5-T1, 333MHzoderCorsair XMS3200LL DDR-DIMM PC3200CAS 2-3-2-6-T1, 400MHz???? Im Moment läuft das ganze auf 333Mhz, der Speicher also parallel zum CPU Takt. Da ich aber später evtl auf eine 200Mhz CPU upgrade kann ja 400Mhz RAM nicht ganz verkehrt sein, aber leider sind da die CAS Zeite langsamer. Hat jemand von euch Erfahrungen in dieser Richtung gemacht?GrußArne Zitieren Teile abzugeben: http://home.arcor.de/enra2000/---------Immer wenn ich den Drang zum Fitness-Training verspüre lege ich mich ganz ruhig auf die Couch und warte bis es vorbei ist Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DGFer325 Geschrieben: 26. November 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2003 ich würd den Speiche mit 400Mhz nehmen.bei Nforce Board sollte man 2 MSpeicher,odule nehmen, also zb: 2x 256MB Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Arne Geschrieben: 26. November 2003 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2003 Original geschrieben von DGFer325 ich würd den Speiche mit 400Mhz nehmen.bei Nforce Board sollte man 2 MSpeicher,odule nehmen, also zb: 2x 256MB Ja, das mit den 2 Modulen ist schon klar, sonst hat man ja nur die halbe Bandbreite. Zitieren Teile abzugeben: http://home.arcor.de/enra2000/---------Immer wenn ich den Drang zum Fitness-Training verspüre lege ich mich ganz ruhig auf die Couch und warte bis es vorbei ist Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Muigaulwurf Geschrieben: 26. November 2003 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2003 frag fex, der hat plan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alexis325i Geschrieben: 26. November 2003 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2003 Nimmst du die 400 MB! Latenzzeit kannst gegen den Willen der Riegel trotzdem umstellen... brauchst nur ausreichend Kühlung soweit ich weiss am gescheitesten 400 MB mit 2er Latenz suchen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Shorty Geschrieben: 26. November 2003 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2003 kuck ma hier...die haben ahnung...und n gutes forum http://www.teccentral.de/forum/ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M3ikl Geschrieben: 26. November 2003 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2003 Also:Der Speichertakt sollte immer dem FSB Takt entsprechen! Wenns da Unterschiede gibt kann das zu Wartezyklen führen, was das ganze System eher bremst.Ich stand etwa vor dem gleichen Problem wie du: Mein Board kann FSB bis 400 und DDR 400, aber meine CPU hat nur FSB 333. Soll ich trotzdem 400er Speicher nehmen, falls ich mir ´ne FSB400-CPU hole? Nein! Wegen dem falls!Ich hab mir 333er Speicher geholt (Twinmos), weil ich eben ´ne 333er CPU (Athlon XP 2800+) geholt hab.Also wenn du net sofort ´ne 400er CPU nimmst, dann nimm auch keinen 400er Speicher. Gruß, M3ikl Zitieren http://www.sloganizer.net/style3,M3ikl.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DGFer325 Geschrieben: 27. November 2003 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2003 ob der FSB der CPU mit dem FSB des RAM gleich sein soll hängt vom Chip ab, ob NForce oder (fix wie heisst etz der den ich drin hab...) VIA.bei den alte VIA wars angeblich sogar schneller, wenn der FSB vom CPU anders war als der des RAM Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fex Geschrieben: 27. November 2003 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2003 Ohne Frage den ersten ! Also den mit Command Rate T1 und CL 2 ! Davon 2 Stück und ab geht die Lutzi ! Den 400er kannst in die Tonne treten, erreicht nicht annähernd die Performance des 333ers, auch die Boards können den 400er zwar, aber die Performance leidet darunter, weil nicht freigegebene Optionen im Bios das Ding im Safe-Modus betreiben zugunsten der Stabilität ! Da kannste einstellen was du willst. Fex PS: Sehr guter Speicher, der sich auch super hochjagen lässt ist der von TwinMos mit Winbond-Chips ! Kostet aber weniger als der von Corsair. PSS: Ich hab den Corsair XMS 3200 CL2 T1 drin Zitieren Kunde zum BMW-Händler: Ich fahre einen BMW mit M40 MotorHändler: Und ?Kunde: Ich habe ein ProblemHändler: Das sagten sie bereits.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Arne Geschrieben: 27. November 2003 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2003 Original geschrieben von Fex Ohne Frage den ersten ! Also den mit Command Rate T1 und CL 2 ! Davon 2 Stück und ab geht die Lutzi ! Den 400er kannst in die Tonne treten, erreicht nicht annähernd die Performance des 333ers, auch die Boards können den 400er zwar, aber die Performance leidet darunter, weil nicht freigegebene Optionen im Bios das Ding im Safe-Modus betreiben zugunsten der Stabilität ! Da kannste einstellen was du willst. Fex PS: Sehr guter Speicher, der sich auch super hochjagen lässt ist der von TwinMos mit Winbond-Chips ! Kostet aber weniger als der von Corsair. PSS: Ich hab den Corsair XMS 3200 CL2 T1 drin Ja, das kenne ich von den VIA Boards, hatte gehofft, dass das Prob bei nforce2 nicht mehr so schlimm ist. Den TwinMos hatte ich auch mal, mit CL2 aber das Board war kacke und somit die Speicherperformance schlechter als bei meinem Bruder, der den gleichen Chip mit CL2,5 drin hat. (Gleiche CPU anderes Board). Also werden es wohl die 333er RAMs werden sind ja auch noch 20,- billiger das Stück Zitieren Teile abzugeben: http://home.arcor.de/enra2000/---------Immer wenn ich den Drang zum Fitness-Training verspüre lege ich mich ganz ruhig auf die Couch und warte bis es vorbei ist Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
