heppinger Geschrieben: 13. MĂ€rz 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. MĂ€rz 2007 Moin Gemeinde! Mir schwebt folgende Kombination am Cabrio vor: Rundherum 9x16 Borbet A in Verbindung mit AP 60/40 Fahrwerksfedern:sabber:  Welche Karosseriearbeiten fallen dann an?? Oder "passt" das ganze ohne Kotis ziehen, Bördeln etc.?? Danke fĂŒr eure Antworten...  GruĂHeppinger Zitieren   Beschleunigung ist, wenn die TrĂ€nen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen (Walter Röhrl) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23006-umbau-9-x-16-mit-6040-fahrwerk/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sterling Geschrieben: 13. MÀrz 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. MÀrz 2007 Also Ich hab Borbet B rundum in 9X16 ET15, mit 20mm Distanzen rundum, und 60/40 koni KAW Fahrwerk.Vorne und hinten habe ich die Kanten umgelegt.Hinten könnts ohne Distanzen auch so hinhauen, aber vorne wirst du wahrscheinlich mind. 5mm Disatnzen druff machen, weil sonst schleifts am Federbein ( bei dem meisten E30zigs auf jeden...).Also bei voll einschlag könnts vorne schon schleifen.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23006-umbau-9-x-16-mit-6040-fahrwerk/#findComment-267804 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
heppinger Geschrieben: 13. MĂ€rz 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. MĂ€rz 2007 Also Ich hab Borbet B rundum in 9X16 ET15, mit 20mm Distanzen rundum, und 60/40 koni KAW Fahrwerk.Vorne und hinten habe ich die Kanten umgelegt.Hinten könnts ohne Distanzen auch so hinhauen, aber vorne wirst du wahrscheinlich mind. 5mm Disatnzen druff machen, weil sonst schleifts am Federbein ( bei dem meisten E30zigs auf jeden...).Also bei voll einschlag könnts vorne schon schleifen.... Moin! Also mal abgesehen von den Distanzscheiben/Bördelarbeiten brauch ich aber nichts ziehen an den RadlĂ€ufen?? Darauf habe ich nĂ€mlich keine Lust!!! GruĂHeppinger Zitieren   Beschleunigung ist, wenn die TrĂ€nen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen (Walter Röhrl) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23006-umbau-9-x-16-mit-6040-fahrwerk/#findComment-267806 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sterling Geschrieben: 13. MĂ€rz 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. MĂ€rz 2007 Wenn du keine grossen Distanzen drauf machst musste nich ziehn... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23006-umbau-9-x-16-mit-6040-fahrwerk/#findComment-267807 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 13. MĂ€rz 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. MĂ€rz 2007 ne da muĂ man nix ziehen.... 20mm rundrum??? na wie schaut das denn aus??? hinten ok aber vorne??? ohne was am koti gezogen zu haben is vorne max 5mm, sonst schaut das richtig kacke aus....naja ok kommt auch auf die ET an... ich hab hinten 15mm pro seite und vorne 5mm.... und muĂte nur kanten anlegen... meiner liegt ca bei 75/45 Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23006-umbau-9-x-16-mit-6040-fahrwerk/#findComment-267810 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 13. MĂ€rz 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. MĂ€rz 2007 Und da kommt wieder der tolle Satz " Das ist ermessenssache des PrĂŒfers"Ich z.b. muĂe an der Hinterachse bei 9x16 et0 und 40mm Tieferlegung schon etwas ziehen damit mein PrĂŒfer es eingetragen hat und dann auch nur mit 60mm Federwegbegrenzer. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23006-umbau-9-x-16-mit-6040-fahrwerk/#findComment-267835 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 13. MÀrz 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. MÀrz 2007 ..hmm, bei ET 15, wo sollen da noch Distanzscheiben drunter? Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23006-umbau-9-x-16-mit-6040-fahrwerk/#findComment-267856 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 13. MĂ€rz 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. MĂ€rz 2007 Naja spiggy.. ET0....und je nachdem wie tief er einfedert ist es fast schon normal das man was machen muĂ....meiner is hinten recht hoch.. lĂ€Ăt den arsch nich hĂ€ngen.... und laut TĂV muĂte auch ich begrenzer verbauen....also wollte ich das das rad voll einfedern kann, mĂŒĂte ich ziehen lassen.... aber normal ET15 hinten, da muĂ man nix machen.. auser eben kanten anlagen.. Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23006-umbau-9-x-16-mit-6040-fahrwerk/#findComment-267871 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
heppinger Geschrieben: 13. MĂ€rz 2007 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. MĂ€rz 2007 Moin! Na das hört sich ja gut an, vielen Dank fĂŒr eure Tipps!! Ich denke 5mm Distanzscheiben pro Rad VA/HA sollte in Ordnung gehen! GruĂHeppinger Zitieren   Beschleunigung ist, wenn die TrĂ€nen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen (Walter Röhrl) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23006-umbau-9-x-16-mit-6040-fahrwerk/#findComment-268064 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
