Drehzahlanhebung bei Kaltstart
Hi Leutz,
hab da mal ne Frage: von den Autos die ich bisher hatte war ich gewohnt, dass beim Kaltstart die Drehzahl etwas angehoben wird. Mein 318i macht das allerdings nicht. Egal ob bei aktuell unglaublich winterlichen 17°C Außentemperatur oder bei sommerlichen -10°C die wir mal eine Woche im Januar hatten. Der dreht nach dem start immer gemütlich, wenn auch etwas rumpelig, bei seinen ca. 650u/min. Ist das normal?
https://e30-talk.com/topic/22987-drehzahlanhebung-bei-kaltstart/
nöö, isses nicht.
Momentan, bei Sommertemperatur braucht keine Kaltstartautomatic eingreifen. Aber bei -10 Grad sollte die Motronic den Leerlauf schon auf ca. 1000 hochdrehen, damit er rund läuft.
Vielleicht solltest du mal den LLR gründlich säubern.
Und btw. 650 läuft der M40 im Leerlauf nicht; sollten so 750 bis 800 sein.
Aber das lässt sich über die Anzeige auch nicht so toll ermitteln :-)
https://e30-talk.com/topic/22987-drehzahlanhebung-bei-kaltstart/#findComment-267703
