Motor kotzt beim Gas geben
Hallo Gemeinde,
ich habe jetzt erst meine Kopfdichtung neu gemacht, und habe jetzt das Problem dass wenn ich im Standgas schnell Gas gebe, mein Motor fast abstirbt. wenn ich allerdings relativ langsam gas gebe ist es kein Problem.
Mein Ventilspiel habe ich beidseitig (ein und auslass) auf 0,30mm eingestellt.
Also an was könnte es denn noch liegen???
Habe noch einige E30-Teile hier liegen. Bei Interesse PN an mich.
:rauchen: Man muss die Welt nicht verstehen, man(n) muss sich nur ih Ihr zurecht finden :rauchen:
https://e30-talk.com/topic/22932-motor-kotzt-beim-gas-geben/
leerlaufregler, drosselklappenpoti, termperatursensor, lamdasonde und falschluft fallen mir da spontan ein (die vdd dicht?)
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/22932-motor-kotzt-beim-gas-geben/#findComment-267073
VDD kann net sein, hab ich erst neu gemacht..der Rest könnte sein, muss ich doch gleich morgen mal nachsehen.
https://e30-talk.com/topic/22932-motor-kotzt-beim-gas-geben/#findComment-267077
da kannst du fummeln undtauschen was du willst. die gedenkminute und das verschlucken beim mehrmaligen gasgeben wirste wohl ich wechbekommen. das ist halt 20jahre alte technik
https://e30-talk.com/topic/22932-motor-kotzt-beim-gas-geben/#findComment-267120
aber bei vollgas sollte er schon sauber hochdrehen ohne zu schlucken...
https://e30-talk.com/topic/22932-motor-kotzt-beim-gas-geben/#findComment-267124
Genau, bei Vollgas sollte er schon sauber hochdrehen. Zumal das nicht immer der Fall ist mt dem verschlucken.
https://e30-talk.com/topic/22932-motor-kotzt-beim-gas-geben/#findComment-267155
Du könntest auch Pech haben mit dem Benzindruck.
Wenn der Druckregler nicht mehr richtig arbeitet ist der Druck unter Volllast zugering.Schau dir mal den Unterdruckschlauch an sind gerne Spröde.
Gruss
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/22932-motor-kotzt-beim-gas-geben/#findComment-267157
Ist auch ok. Das Problem ist ja, das er das nicht immer hat, sondern nur im kalten zustand. Wenn er mal warm ist, hat er das Prob nicht mehr.
https://e30-talk.com/topic/22932-motor-kotzt-beim-gas-geben/#findComment-267172
Hey habe das gleich problem, wenn ich schnell gas gebe z.b beim am berg anfahren dann geht die karre fast aus
-=- Einen guten Fahrer erkennt man daran das die Fliegen auf der Seitenscheibe Kleben -=-
-=- E30 Für das Gefühl frei zu sein -=-
-=- Improvisieren auf "MacGyverisch -=-
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/22932-motor-kotzt-beim-gas-geben/#findComment-267183
Naja, also wie gesagt, das Prob hab ich nur wenn er kalt ist. sobald er normale Betriebstemp hat läuft er ganz normal.
Keinen Plan an was das liegen könnte
https://e30-talk.com/topic/22932-motor-kotzt-beim-gas-geben/#findComment-267185
Also mit dem KLR hatte ich eigentlich noch nie Probleme. Hatte den ja auch schon bei meinen anderen 2 E30 drin.
Würde mich jetzt schon sehr wundern, wenn es an dem liegen würde. Aber ich klemm den mal ab und schau dann nochmal ob das Problem weiterhin besteht.
https://e30-talk.com/topic/22932-motor-kotzt-beim-gas-geben/#findComment-267199
hast Du nen KLR drin? dann kotzt er nur...
Jepp,macht meiner auch solange er kalt ist,ist normal.bekommt ja zuviel Luft.
https://e30-talk.com/topic/22932-motor-kotzt-beim-gas-geben/#findComment-267214
Also guuuuut...Dann muss ich wohl damit leben, und mein Touring dann halt au
:freak:
Trotzdem Danke für eure Ratschläge...Schönes Wochenende allen zusammen
Grüße aus Bayern
Markus
https://e30-talk.com/topic/22932-motor-kotzt-beim-gas-geben/#findComment-267221
Jo,entweder das ,oder den KLR dichtdrehen,ist allerdings nicht Rechtens,und hab ich hiermit nicht geschrieben.
https://e30-talk.com/topic/22932-motor-kotzt-beim-gas-geben/#findComment-267420
doch... hast du :-)
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/22932-motor-kotzt-beim-gas-geben/#findComment-267454
