6inR Geschrieben: 9. März 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2007 Hab zwar schon die Suche bemüht aber vielleicht kann mir jemand eine noch präzisere Auskunft geben. Zum einen habe ich aus dem vorderen Achs-/Lenkungsbereich auf beiden Seiten ein Knarzgeräusch wie bei einem alten Bett. Es tritt beim Lenken/Rangieren auf und ist bei kälterer Umgebung stärker. Sind das die Traggelenke oder was gibt es sonst noch für Möglichkeiten? Notfalls kann ich auch ein kleines Video machen. Das zweite Problem ist meine Kupplung. Wenn ich bei laufendem Motor die Kupplung zu 100% durchtrete, dann tritt ein mahlendes/heulendes Geräusch auf. Ist schwer zu beschreiben, könnte ggf. auch ein Video machen. Drücke ich die Kupplung nur bis ca. 70%, dann ist es komplett weg. Beim Einkuppeln (ca. 40%) ist es aber wieder hörbar. Wer kann mir und meinem 316i M40 weiterhelfen? Zitieren Mangelnde Leistung wird durch Wahnsinn ersetzt! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22917-zwei-st%C3%B6rende-ger%C3%A4usche-an-meinem-touring-wer-kann-helfen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 9. März 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2007 zu 1. Könnte das Domlager sein oder bei der Servo schlicht diese. Schau mal in deinen Servobehälter, was der Füllstand sagt, wenn vorhanden. zu 2. Klingt nach Ausrücklager Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22917-zwei-st%C3%B6rende-ger%C3%A4usche-an-meinem-touring-wer-kann-helfen/#findComment-266924 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 9. März 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2007 Bei mir haben die äusseren Traggelenke Geräusche gemacht. Die Teile sind von Meyle und erst ein Jahr alt. Ich hab mit einer Kanüle durch das Gummi gestochen und ca. 5 ccm Öl hinein gespritzt. Damit war das Geräusch beseitigt.Wenn das Geräusch aus dem Domlager kommt, dann sieht man wenn die Abdeckung oben entfernt ist, Rost im Lager. Wenn kein Spiel vorhanden ist. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22917-zwei-st%C3%B6rende-ger%C3%A4usche-an-meinem-touring-wer-kann-helfen/#findComment-267041 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
