Malachit Geschrieben: 5. März 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2007 Hi, ja weiß, auf dem Schildchen sollte ein S stehen aber leider kann ich das Schildchen nicht lesen....Das Diff hat allerdings das Gehäsue, wo Einfüllöffnungs- und Ablassschraubegegeneinander versetzt sind. Das ist doch dann das kleine Gehäuse -und Sperrdiffs haben doch immer große Gehäuse, oder ? ....hab mich nur gewundert daß der 93-er "Kummertouring" letztens auf nasser Strasse und beim gasgeben in der Kurve durchdrehte aber überhaupt keine Anstalten machte auszubrechen.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22834-diff-mit-sperre-erkennen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 5. März 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2007 Es gibt auch Sperre im kleinen Gehäuse... Ich hab so eins... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22834-diff-mit-sperre-erkennen/#findComment-265824 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totti Geschrieben: 5. März 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2007 Auto hinten aufbocken, daß beide Räder frei sind. Ein Rad drehen, dreht sich das andere Rad in die selbe Richtung ist Dein Diff gesperrt... Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22834-diff-mit-sperre-erkennen/#findComment-265833 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 5. März 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2007 Thomas, deins ist ein kleines Gehäuse? Sicher? 3.46 im kleinen Gehäuse ist komisch. Mit den Griffeln die beiden Ausgangs-Flansche langen und die gegeneinander verdrehen. Gehts nicht -> Test 2gehts -> keine Sperre oder Sperrkörper zu überholen Test 2: einen Ausgangsflansch drehen:geht -> soweit okgeht nicht -> Diff fest / unbrauchbar Test 3: Diff-Deckel abnehmen und nach Sperrkörper schauen. Oliver Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22834-diff-mit-sperre-erkennen/#findComment-265834 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 5. März 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2007 Thomas, deins ist ein kleines Gehäuse? Sicher? 3.46 im kleinen Gehäuse ist komisch. Ja, definitiv. Siehe http://e30diy.pbwiki.com/Sperrdifferential%20auf%20Funktion%20und%20Sperrwirkung%20testen grrr. irgednwie geht das verlinken aufs wiki nicht.... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22834-diff-mit-sperre-erkennen/#findComment-265840 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 5. März 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2007 Hab ein kleines S4.10! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22834-diff-mit-sperre-erkennen/#findComment-265842 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
