Maße der Federbeine???
Gude,
hab ein kleines problem und zwar hab ich mir von fk ein 60/40 fahrwerk bestellt als ich es einbauen wollte nach den üblichen strapazen ;-) mujsste ich feststellen dass die patrone nicht ins federbein gepasst hat die hatte einen durchmesser von 43mm und mein federbein einen aussendurchmesser von 45mm (=wandstärke unter 1mm kann ich mir nicht vorstellen). die von fk meinen dass das der dazugehörige dämpfer sei mit der nr- vielleicht falsch etikettiert??! jetzt versuche ich schon verzweifelt rauszufinden wie groß so eine patrone überhaupt sein darf bzw wie groß sie von bmw original sind ohne die nochmal auszubauen. bmw kann mir keine angaben machen ohne zu bestellen aber meinten dass sie höchstens so um die 40mm haben haben dürften eher weniger!
BITTE BITTE BITTE kann mir jemand die daten geben bzw wenn einer grad wechselt nachmessen und mir sagen
Vielen Dank im Vorraus
Euer BMW Fan Ausm schöne Taunus
Florian Zink
https://e30-talk.com/topic/22833-ma%C3%9Fe-der-federbeine/
Es gibt beim E30 Tauchrohre mit 45 und mit 51mm Durchmesser. Schätze du hast Dämpfer für die 51mm Variante erwischt. Kanns allerdings net 100% sagen, da ich noch nie nachgemessen habe, welchen Durchmesser der Dämpfer selbst hat..
https://e30-talk.com/topic/22833-ma%C3%9Fe-der-federbeine/#findComment-265812
bei den 51mm Federbeinen haben die Dämpfer etwa 45, also falsche Federbeine oder Dämpfer, suchs Dir aus
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/22833-ma%C3%9Fe-der-federbeine/#findComment-265820
Danke Jungs das hatte ich vermutet wollte nur noch mal sicher gehen also hammse falsche bezeichnung drauf gestanzt die penner und wollens nicht zugeben eieieiei
Danke fürs schnelle antworten
ps: @lalalla oder so:-D werde mal ausschau halten nach den teilen und eventuell kommt mir was in die finger
eine angenehme weiterfahrt
flo
https://e30-talk.com/topic/22833-ma%C3%9Fe-der-federbeine/#findComment-265945
