Sitzverstellung E30 Cabrio zu gering!!
heppinger
Moin Gemeinde!
Ich habe folgendes Problem:
Aufgrund meiner Körpergröße, habe ich meinen Fahrersitz "ganz nach hinten" gestellt.
Leider reicht das nicht ganz und bei einer längeren Fahrt schmerzen meine Knie ganz gut...!
Hat jemand von euch Erfahrung damit, die Laufschienen weiter nach hinten zu setzen um mehr Beinfreiheit zu haben??
Heppinger
Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen (Walter Röhrl)
Das würd mich jetzt auch mal interessieren, mit gut 1,9x hab ich auch keine Probleme, da kann sogar noch wer hinter mir sitzen.
Schonmal geguggt ob dein Sitz sich ganz zurück fahren lässt? Höhe auch verstellt?
Grüße,
Stefan
Hallo
Hatte zu dem thema schon mal ein bericht eingestellt!
Wenn du den sitz nach vorne schiebst,siehst du am ende in der laufschiene zur rücksitzbank hin kreuzschrauben sitzen,die schraubst du raus und löst die beiden dicken schrauben am ende der schienen und hebst den sitz etwas nach vorne an und dann fallen unter den schienen die stopper herraus die den sitz nicht soweit nach hinten laufen lassen!Wenn die raus sind geht der sitz soweit zurück wie auch in der limo!
Gruß Guido
Gruß Guido
Hallo
Gruß Guido
Hallo Guido!
Danke für den Tip!!:applaus:
Also irre ich mich nicht, dass der Sitz im Cabrio nicht so weit nach Hinten geht wie in der Limo?!
Dann werde ich am WE mal losschrauben...:schrauben:
Heppinger
Hallo
Ich hatte hier auch schon nachgefragt ,warum der sitz nicht weit genug nach hinten geht,aber es kamen nur ........ kommentare!
Klick mal mein BMW an und sehe mal nach meinen erstellten themen und da siehste noch meine anfrage und dann nochmal wie ich das rausgefunden habe und da war noch ein cabriofahrer der das selbe problem hatte und ich konnte mit dem tip auch ihnen auch helfen!!
Gruß Guido
Gruß Guido
Hallo
Gruß Guido
Nochmals vielen Dank!
Ich habe wirklich schon mit dem Gedanken gespielt auf den E36 Cabrio umzusteigen. Aber der E30 gefällt mir einfach besser...bis auf die Sitzposition!!
Nun kann die Saison ja richtig losgehen...neuer Zahnriemen, neue Inspektion und nun endlich auch die Aussicht auf die richtige Sitzposition!!!!!!
Freudige Grüße
Heppinger
Hallo!
Ich hab noch verlängerte Schienen die unter die normalen Sitze geschraubt und in die vorhandenen löcher geschraubt werden...bei Interesse melde dich!
Grüsse
Lieber Gott,
gib mir die Weisheit einige Menschen zu verstehen,
die Geduld sie zu ertragen,
die Güte ihnen zu verzeihen,
aber bitte gib mir KEINE Kraft!
...Denn wenn ich Kraft habe, haue ich ihnen aufs Maul!!!
Als ich geboren wurde, sagte der Teufel: "Scheisse Konkurrenz"
Hallo!
Grüsse
...komme ich gerne drauf zurück, wenn Guidos Methode nicht ausreichen sollte!!!
Danke
Darf ich trotzdem wissen wie groß du bist?
Ich bin ein Stück kleiner als Du (1,84 cm)!
Aber ich bin halt einfach eine "entspannte" Sitzposition gewöhnt.
Heppinger
Beim Sicherheitstraining hab ich gelernt, dass man in der entspannten Sitzposition keine richtige Vollbremsung hinlegen kann. Und auch die Armhaltung dann nichtmehr richtig ist um gut lenken zu können.
Das soll jetzt keine Wertung oder Belehrung sein, nur meine Erfahrung mit der entspannten Sitzposition.
Eine "entspannte" Sitzposition bedeutet für mich nicht:
-im Auto zu liegen
-so tief zu sitzen um kaum über die Tür schauen zu können.
Denn das sind die "entspannten" Sitzpositionen die der Sicherheitstrainer meint!;-)
Ich möchte einfach nicht mehr wie ein Affe auf dem Schleifstein sitzen...!:D
Heppinger
na dann dürfte ich niemals mit dem e30 unterwegs sein. weil mit 196cm kann ich definitiv nicht so sitzen wie es walther oder christian immer vormachen.
mach ich den sitz so weit vor das ich mit gebeugten armen am lenker sitze ist ständig der blinker links an und der tempomat auf "abruf". schieb ich den sitz soweit zurück das meine oberschenkel auf der beinauflage des sportsitzes aufliegen hab ich die arme gestreckt. stell ich die lehne so weit hoch das die beine in richtiger position sind und der arme gebeugt am lenker sind bekomm ich nen steifen nacken weil ich den kopf immer zur seite halten muss. :beemwe: :beemwe: :beemwe:
Moin Gemeinde!
Heppinger
Hallo Heppinger
Hat es mit meinem umbauanleitung geklappt und sitzte jetzt richtig?
gruß Guido
Gruß Guido
Moin Guido!
Du wirst lachen, aber soweit bin ich noch nicht. Folgende Arbeiten habe ich zuerst machen müssen und erledigt:
-Zahnriemen (inkl. WaPu etc.)
-Ventile einstellen
-Ölwechsel
-Luftfilter
-Endtopf schweißen (inzw. wieder durch, muss ein neuer her)
Dann folgt nächste Woche (wenn der Endtopf da ist), Felgenmontage (Borbet A), Fahrwerk (AP-60/40) und dann kommt endlich der TÜV/AU Termin.
Und zum Schluß kommt der Sitz dran, in Verbindung mit einer ordentlichen Lederpflege!!!
Heppinger
Zur Lederpflege kann ich nur das zeug von Lederzentrum.de empfehlen, das ist wirklich Super!
Danke, da schau ich mal rein!
  • 1 Monat später...
Hallo Heppinger
gruß Guido
Moin Guido!
Hab die kleinen Platten rausgenommen. Aber irgendwie sieht es so aus, als ob der Beifahrersitz mit Platten genau so weit nach hinten geht wie der Fahrersitz ohne Platten??!! Unten an den Schienen schließen beide Sitze mit der Laufschiene gleich ab!
Die Sitzverstellung ab Werk müsste doch auf Fahrer.-Beifahrerseite gleich sein?? Oder ich hab einen Knick in der Optik...!:freak:
Heppinger
