heppinger Geschrieben: 5. März 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2007 Moin Gemeinde! Ich habe folgendes Problem: Aufgrund meiner Körpergröße, habe ich meinen Fahrersitz "ganz nach hinten" gestellt. Leider reicht das nicht ganz und bei einer längeren Fahrt schmerzen meine Knie ganz gut...! Hat jemand von euch Erfahrung damit, die Laufschienen weiter nach hinten zu setzen um mehr Beinfreiheit zu haben?? GrußHeppinger Zitieren Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen (Walter Röhrl) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22832-sitzverstellung-e30-cabrio-zu-gering/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
the_alien Geschrieben: 5. März 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2007 Wie groß bist du denn? Ich hab mit 1,88m keine Probleme...Gut wenn man natürlich nur mit ausgestreckten Beinen fahren will und dem Großen Onkel bremst, dann kann man den Sitz nicht so weit nach hinten schieben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22832-sitzverstellung-e30-cabrio-zu-gering/#findComment-265810 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan Geschrieben: 5. März 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2007 Das würd mich jetzt auch mal interessieren, mit gut 1,9x hab ich auch keine Probleme, da kann sogar noch wer hinter mir sitzen. Schonmal geguggt ob dein Sitz sich ganz zurück fahren lässt? Höhe auch verstellt? Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22832-sitzverstellung-e30-cabrio-zu-gering/#findComment-265829 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Guidoisbmw Geschrieben: 5. März 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2007 HalloHatte zu dem thema schon mal ein bericht eingestellt!Wenn du den sitz nach vorne schiebst,siehst du am ende in der laufschiene zur rücksitzbank hin kreuzschrauben sitzen,die schraubst du raus und löst die beiden dicken schrauben am ende der schienen und hebst den sitz etwas nach vorne an und dann fallen unter den schienen die stopper herraus die den sitz nicht soweit nach hinten laufen lassen!Wenn die raus sind geht der sitz soweit zurück wie auch in der limo!Gruß Guido Zitieren Gruß Guido Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22832-sitzverstellung-e30-cabrio-zu-gering/#findComment-265853 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
heppinger Geschrieben: 5. März 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2007 HalloHatte zu dem thema schon mal ein bericht eingestellt!Wenn du den sitz nach vorne schiebst,siehst du am ende in der laufschiene zur rücksitzbank hin kreuzschrauben sitzen,die schraubst du raus und löst die beiden dicken schrauben am ende der schienen und hebst den sitz etwas nach vorne an und dann fallen unter den schienen die stopper herraus die den sitz nicht soweit nach hinten laufen lassen!Wenn die raus sind geht der sitz soweit zurück wie auch in der limo!Gruß Guido Hallo Guido! Danke für den Tip!! Also irre ich mich nicht, dass der Sitz im Cabrio nicht so weit nach Hinten geht wie in der Limo?! Dann werde ich am WE mal losschrauben... GrußHeppinger Zitieren Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen (Walter Röhrl) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22832-sitzverstellung-e30-cabrio-zu-gering/#findComment-265859 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Guidoisbmw Geschrieben: 5. März 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2007 HalloIch hatte hier auch schon nachgefragt ,warum der sitz nicht weit genug nach hinten geht,aber es kamen nur ........ kommentare!Klick mal mein BMW an und sehe mal nach meinen erstellten themen und da siehste noch meine anfrage und dann nochmal wie ich das rausgefunden habe und da war noch ein cabriofahrer der das selbe problem hatte und ich konnte mit dem tip auch ihnen auch helfen!!Gruß Guido Zitieren Gruß Guido Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22832-sitzverstellung-e30-cabrio-zu-gering/#findComment-265862 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
heppinger Geschrieben: 5. März 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2007 HalloIch hatte hier auch schon nachgefragt ,warum der sitz nicht weit genug nach hinten geht,aber es kamen nur ........ kommentare!Klick mal mein BMW an und sehe mal nach meinen erstellten themen und da siehste noch meine anfrage und dann nochmal wie ich das rausgefunden habe und da war noch ein cabriofahrer der das selbe problem hatte und ich konnte mit dem tip auch ihnen auch helfen!!Gruß Guido Nochmals vielen Dank! Ich habe wirklich schon mit dem Gedanken gespielt auf den E36 Cabrio umzusteigen. Aber der E30 gefällt mir einfach besser...bis auf die Sitzposition!! Nun kann die Saison ja richtig losgehen...neuer Zahnriemen, neue Inspektion und nun endlich auch die Aussicht auf die richtige Sitzposition!!!!!! Freudige GrüßeHeppinger Zitieren Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen (Walter Röhrl) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22832-sitzverstellung-e30-cabrio-zu-gering/#findComment-265891 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30 mädel Geschrieben: 5. März 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2007 Hallo! Ich hab noch verlängerte Schienen die unter die normalen Sitze geschraubt und in die vorhandenen löcher geschraubt werden...bei Interesse melde dich! Grüsse Zitieren Lieber Gott,gib mir die Weisheit einige Menschen zu verstehen,die Geduld sie zu ertragen,die Güte ihnen zu verzeihen,aber bitte gib mir KEINE Kraft!...Denn wenn ich Kraft habe, haue ich ihnen aufs Maul!!! Als ich geboren wurde, sagte der Teufel: "Scheisse Konkurrenz" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22832-sitzverstellung-e30-cabrio-zu-gering/#findComment-265892 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
heppinger Geschrieben: 5. März 2007 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2007 Hallo! Ich hab noch verlängerte Schienen die unter die normalen Sitze geschraubt und in die vorhandenen löcher geschraubt werden...bei Interesse melde dich! Grüsse ...komme ich gerne drauf zurück, wenn Guidos Methode nicht ausreichen sollte!!! Danke Zitieren Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen (Walter Röhrl) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22832-sitzverstellung-e30-cabrio-zu-gering/#findComment-265894 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
the_alien Geschrieben: 6. März 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2007 Darf ich trotzdem wissen wie groß du bist? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22832-sitzverstellung-e30-cabrio-zu-gering/#findComment-266015 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
heppinger Geschrieben: 6. März 2007 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2007 Darf ich trotzdem wissen wie groß du bist? Ich bin ein Stück kleiner als Du (1,84 cm)! Aber ich bin halt einfach eine "entspannte" Sitzposition gewöhnt. GrußHeppinger Zitieren Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen (Walter Röhrl) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22832-sitzverstellung-e30-cabrio-zu-gering/#findComment-266054 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
the_alien Geschrieben: 6. März 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2007 Beim Sicherheitstraining hab ich gelernt, dass man in der entspannten Sitzposition keine richtige Vollbremsung hinlegen kann. Und auch die Armhaltung dann nichtmehr richtig ist um gut lenken zu können. Das soll jetzt keine Wertung oder Belehrung sein, nur meine Erfahrung mit der entspannten Sitzposition. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22832-sitzverstellung-e30-cabrio-zu-gering/#findComment-266076 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
heppinger Geschrieben: 6. März 2007 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2007 Beim Sicherheitstraining hab ich gelernt, dass man in der entspannten Sitzposition keine richtige Vollbremsung hinlegen kann. Und auch die Armhaltung dann nichtmehr richtig ist um gut lenken zu können. Das soll jetzt keine Wertung oder Belehrung sein, nur meine Erfahrung mit der entspannten Sitzposition. Eine "entspannte" Sitzposition bedeutet für mich nicht: -im Auto zu liegen-so tief zu sitzen um kaum über die Tür schauen zu können. Denn das sind die "entspannten" Sitzpositionen die der Sicherheitstrainer meint! Ich möchte einfach nicht mehr wie ein Affe auf dem Schleifstein sitzen...! GrußHeppinger Zitieren Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen (Walter Röhrl) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22832-sitzverstellung-e30-cabrio-zu-gering/#findComment-266183 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 7. März 2007 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2007 Beim Sicherheitstraining hab ich gelernt, dass man in der entspannten Sitzposition keine richtige Vollbremsung hinlegen kann. Und auch die Armhaltung dann nichtmehr richtig ist um gut lenken zu können. Das soll jetzt keine Wertung oder Belehrung sein, nur meine Erfahrung mit der entspannten Sitzposition. na dann dürfte ich niemals mit dem e30 unterwegs sein. weil mit 196cm kann ich definitiv nicht so sitzen wie es walther oder christian immer vormachen.mach ich den sitz so weit vor das ich mit gebeugten armen am lenker sitze ist ständig der blinker links an und der tempomat auf "abruf". schieb ich den sitz soweit zurück das meine oberschenkel auf der beinauflage des sportsitzes aufliegen hab ich die arme gestreckt. stell ich die lehne so weit hoch das die beine in richtiger position sind und der arme gebeugt am lenker sind bekomm ich nen steifen nacken weil ich den kopf immer zur seite halten muss. :beemwe: Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22832-sitzverstellung-e30-cabrio-zu-gering/#findComment-266391 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo_79 Geschrieben: 7. März 2007 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2007 ...Ich möchte einfach nicht mehr wie ein Affe auf dem Schleifstein sitzen...!GrußHeppinger Ist doch OK deine Sitzposition Zitieren In der Ruhe liegt die Kraft. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22832-sitzverstellung-e30-cabrio-zu-gering/#findComment-266411 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
heppinger Geschrieben: 7. März 2007 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2007 Ist doch OK deine Sitzposition Das war ja noch der Benz...! :D Zitieren Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen (Walter Röhrl) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22832-sitzverstellung-e30-cabrio-zu-gering/#findComment-266548 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Guidoisbmw Geschrieben: 18. März 2007 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2007 Moin Gemeinde! Ich habe folgendes Problem: Aufgrund meiner Körpergröße, habe ich meinen Fahrersitz "ganz nach hinten" gestellt. Leider reicht das nicht ganz und bei einer längeren Fahrt schmerzen meine Knie ganz gut...! Hat jemand von euch Erfahrung damit, die Laufschienen weiter nach hinten zu setzen um mehr Beinfreiheit zu haben?? GrußHeppingerHallo HeppingerHat es mit meinem umbauanleitung geklappt und sitzte jetzt richtig?gruß Guido Zitieren Gruß Guido Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22832-sitzverstellung-e30-cabrio-zu-gering/#findComment-269464 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
heppinger Geschrieben: 18. März 2007 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2007 Moin Guido! Du wirst lachen, aber soweit bin ich noch nicht. Folgende Arbeiten habe ich zuerst machen müssen und erledigt: -Zahnriemen (inkl. WaPu etc.)-Ventile einstellen-Ölwechsel-Luftfilter-Endtopf schweißen (inzw. wieder durch, muss ein neuer her) Dann folgt nächste Woche (wenn der Endtopf da ist), Felgenmontage (Borbet A), Fahrwerk (AP-60/40) und dann kommt endlich der TÜV/AU Termin. Und zum Schluß kommt der Sitz dran, in Verbindung mit einer ordentlichen Lederpflege!!! GrußHeppinger Zitieren Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen (Walter Röhrl) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22832-sitzverstellung-e30-cabrio-zu-gering/#findComment-269525 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bjoern_h Geschrieben: 19. März 2007 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2007 Zur Lederpflege kann ich nur das zeug von Lederzentrum.de empfehlen, das ist wirklich Super! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22832-sitzverstellung-e30-cabrio-zu-gering/#findComment-269696 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
heppinger Geschrieben: 19. März 2007 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2007 Zur Lederpflege kann ich nur das zeug von Lederzentrum.de empfehlen, das ist wirklich Super! Danke, da schau ich mal rein! Zitieren Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen (Walter Röhrl) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22832-sitzverstellung-e30-cabrio-zu-gering/#findComment-269790 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
heppinger Geschrieben: 4. Mai 2007 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2007 Hallo HeppingerHat es mit meinem umbauanleitung geklappt und sitzte jetzt richtig?gruß Guido Moin Guido! Hab die kleinen Platten rausgenommen. Aber irgendwie sieht es so aus, als ob der Beifahrersitz mit Platten genau so weit nach hinten geht wie der Fahrersitz ohne Platten??!! Unten an den Schienen schließen beide Sitze mit der Laufschiene gleich ab! Die Sitzverstellung ab Werk müsste doch auf Fahrer.-Beifahrerseite gleich sein?? Oder ich hab einen Knick in der Optik...! GrußHeppinger Zitieren Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen (Walter Röhrl) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22832-sitzverstellung-e30-cabrio-zu-gering/#findComment-282085 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
