Verdeck justieren!
Amilo
wie hat denn dann der Vorbesitzer das Verdeck geschlossen???
So weit mir bekannt ist, sind rechts und links im Verdeckkasten je eine Art Langlochschraube, mit welcher man das Gestänge "verschieben" kann.
Muttern lösen, Gestänge in Position bringen, Muttern wieder anziehen.
und für sowas hast du Geld hingelegt??????
Na dann, viel Vergnügen mit der restlichen Trockenlegung bzw. Rostentfernung.
Kann mir nicht vorstellen, dass da noch alles heile ist. Ein Cabbi ist doch keine Badewanne.
wahrscheinlich hat der Vor-Besitzer das Verdeck zu stramm aufgezogen.
Hinten lässt sich das Verdeck nur in der Höhe verstellen.
Du kannst versuchen das Dach hinten etwas höher zu legen, im Zweifel mußt du es vorne nocheinmal lösen.
Bei bis zu 5 mm würde ich das Dach mit Kraft zumachen und einige Tage geschlossen halten, dann schauen ob es sich entspannt hat. War das Dach jemals zu ?
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
aber er schreibt doch, dass das Cabbi 1 Jahr mit so leicht offenem Verdeck unter einem Baum gestanden hatte.
Wenn der Spalt vorne mehr als 1cm beträgt, geht´s auch mit Gewalt nicht zu.
lässt sich verschieben.Einfach mal in den Verdeckkasten rechts und links nachschauen wo die Verdeckstangen ihren Drehpunkt haben.Hier lässt sich das komplette Verdeck lösen und nach vorne oder hinten verschieben.Sollte es damit nicht weit genug nach vorne kommen wird es wohl zu stramm sein.
Das ganze auf alle Fälle nur machen wenn der Stoff richtig warm ist und so viel wie möglich in den Aufnahmepunkten nach vorne schieben. Sonnenland fängt an zu fließen wenn es richtig heiß gemacht ist. Kannst auch vorbei kommen dann strahle ich es dir ab. Viele Grüße Rainer
..das hört sich erst mal vielversprechend an!
Wenn ich es richtig deute sind das, jeweils links und rechts zwei Muttern, mit einem Abstand von ca. 25 cm. In den Flacheisen vom Verdeckgestänge sind Langlöcher eingarbeitet. Damit läßt sich das Verdeck nach vorne verschieben?
Was passiert dann mit dem Seitenscheibenabstand zum Verdeck? Wird der nicht auch geringer? Oder: Wird das Verdeck erst mal geschlossen und erwärmt, dass es sich dehnt, um dann das Verdeck in die alte Position zu rücken?
PS: Die Seite, das Interesse, die Informationen finde ich klasse!
Viele Grüße
:-( 25 cm :-(
