Amilo Geschrieben: 4. März 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2007 Hallo, ich habe ein E30 Cab gekauft! Neues Dach vom Vorbesitzer. Leider fehlen aber 1 - 2 cm zum Windschutzscheibenrahmen. Wo wird das Dach justiert?Offene Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22801-verdeck-justieren/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 4. März 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2007 wie hat denn dann der Vorbesitzer das Verdeck geschlossen??? So weit mir bekannt ist, sind rechts und links im Verdeckkasten je eine Art Langlochschraube, mit welcher man das Gestänge "verschieben" kann.Muttern lösen, Gestänge in Position bringen, Muttern wieder anziehen. Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22801-verdeck-justieren/#findComment-265504 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Amilo Geschrieben: 4. März 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2007 Man kann es kaum glauben aber der Wagen stand mit, angelegtem Dach über ein Jahr unter einem Baum!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22801-verdeck-justieren/#findComment-265623 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 4. März 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2007 und da hat es nicht reingepieselt Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22801-verdeck-justieren/#findComment-265625 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Amilo Geschrieben: 4. März 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2007 ...auf brutalste Weise sogar. Ihr wollt gar nicht wissen wie so was aussehen kann:kotz: !Jetzt fehlt dem Dach vorne 1-2 cmGruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22801-verdeck-justieren/#findComment-265629 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 4. März 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2007 und für sowas hast du Geld hingelegt??????Na dann, viel Vergnügen mit der restlichen Trockenlegung bzw. Rostentfernung.Kann mir nicht vorstellen, dass da noch alles heile ist. Ein Cabbi ist doch keine Badewanne.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22801-verdeck-justieren/#findComment-265633 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 4. März 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2007 wahrscheinlich hat der Vor-Besitzer das Verdeck zu stramm aufgezogen.Hinten lässt sich das Verdeck nur in der Höhe verstellen.Du kannst versuchen das Dach hinten etwas höher zu legen, im Zweifel mußt du es vorne nocheinmal lösen. Bei bis zu 5 mm würde ich das Dach mit Kraft zumachen und einige Tage geschlossen halten, dann schauen ob es sich entspannt hat. War das Dach jemals zu ? Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22801-verdeck-justieren/#findComment-265634 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 5. März 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2007 aber er schreibt doch, dass das Cabbi 1 Jahr mit so leicht offenem Verdeck unter einem Baum gestanden hatte.Wenn der Spalt vorne mehr als 1cm beträgt, geht´s auch mit Gewalt nicht zu.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22801-verdeck-justieren/#findComment-265865 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lothar325ic Geschrieben: 6. März 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2007 lässt sich verschieben.Einfach mal in den Verdeckkasten rechts und links nachschauen wo die Verdeckstangen ihren Drehpunkt haben.Hier lässt sich das komplette Verdeck lösen und nach vorne oder hinten verschieben.Sollte es damit nicht weit genug nach vorne kommen wird es wohl zu stramm sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22801-verdeck-justieren/#findComment-266233 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
masipulami1 Geschrieben: 7. März 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2007 Das ganze auf alle Fälle nur machen wenn der Stoff richtig warm ist und so viel wie möglich in den Aufnahmepunkten nach vorne schieben. Sonnenland fängt an zu fließen wenn es richtig heiß gemacht ist. Kannst auch vorbei kommen dann strahle ich es dir ab. Viele Grüße Rainer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22801-verdeck-justieren/#findComment-266478 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Amilo Geschrieben: 7. März 2007 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2007 ..das hört sich erst mal vielversprechend an!Wenn ich es richtig deute sind das, jeweils links und rechts zwei Muttern, mit einem Abstand von ca. 25 cm. In den Flacheisen vom Verdeckgestänge sind Langlöcher eingarbeitet. Damit läßt sich das Verdeck nach vorne verschieben?Was passiert dann mit dem Seitenscheibenabstand zum Verdeck? Wird der nicht auch geringer? Oder: Wird das Verdeck erst mal geschlossen und erwärmt, dass es sich dehnt, um dann das Verdeck in die alte Position zu rücken? PS: Die Seite, das Interesse, die Informationen finde ich klasse!Viele Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22801-verdeck-justieren/#findComment-266559 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 7. März 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2007 25 cm ?????????? Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22801-verdeck-justieren/#findComment-266565 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Amilo Geschrieben: 7. März 2007 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2007 ...zwei Muttern im Abstand von 25 cm auf einer Seite! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22801-verdeck-justieren/#findComment-266568 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Amilo Geschrieben: 10. März 2007 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2007 Es ist kaum zu glauben!Heute waren es ganz annehmliche Temperaturen und schon geht das Verdeck (mit zwei Mann = ein bisschen Gewalt) zu!Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22801-verdeck-justieren/#findComment-267259 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
