Guten Abend liebe Community
hat vielleicht jemand das Radaussen- und Radinnenmaß parat? Ich brauche neue Felgen und möchte gerne vorher wissen ob ich die angestrebten Felgen auch wirklich verbauen kann.
Wäre nett wenn das jemand parat hat, hab wenig Lust am feien Wochenende (das erste seit einem Monat) Räder abzumontieren und die Wasserwaage auszupacken (Weichei eben!!!!)
Vielen Dank im voraus
https://e30-talk.com/topic/22778-masse-r%C3%A4der/
was zum geier für n mass willst du wissen???
sag mir die tieferlegung und ob kanten umgelegt sind und man sagt dir welche felgen du verbauen kannst...
bleib mir mit wasserwage weg... lol
https://e30-talk.com/topic/22778-masse-r%C3%A4der/#findComment-265131
O.k. dann leg ich halt die Waage beiseite!!!!!
Fahre zur Zeit 7"x15"ET28, Kanten sind umgelegt, und meine Favoriten sind die BBS RD mit 7,5"x17" ET 38. Ich brauche sicher irgendeine Form von Adapter, entweder 5-Loch auf 4-Loch oder einen mit dem passenden Nabendurchmesser da es diese Felgen eigentlich für den E30 nicht gibt.
Vielen Dank für eure Antworten
https://e30-talk.com/topic/22778-masse-r%C3%A4der/#findComment-265161
naja du solltest schon genau wissen welchen lochkreis die felgen haben....
hast die irgendwo billig ergattert oder warum hast nu solche die eigentlich nich auf nen E30 passen??
ich find das eigentlich recht doof denn wenn du auf 5 loch nen adapter brauchst sind das locker 15 - 20mm distanzscheiben auf jeder seite und das is naja........
man erspart sich nen haufen ärger wenn man einfach hergeht und sich die richtigen felgen mit richtigem lochkreis und richtiger ET kauft.....
https://e30-talk.com/topic/22778-masse-r%C3%A4der/#findComment-265162
Ich habe die Felgen noch nicht. Ich trage mich mit dem Gedanken diese zu kaufen, find ich persöhnlich gut passend.
Lochkreis ist entweder 4/100 aber mit anderem Nabendurchmesser oder 5/112.
https://e30-talk.com/topic/22778-masse-r%C3%A4der/#findComment-265165
Nabendurchmesser sollte in der Regel größer sein.
Ergo würde ich mir da gleich die 4/100 besorgen und die entsprechenden Platten von
http://www.spurverbreiterung.de
Meine Felgen haben auch einen größeren Nabendurchmesser,was ich auch mit entsprechenden Platten ausgeglichen habe.
Adapterplatten für 5/120 auf 4/100 gibt es natürlich auch ,aber das ist umständlicher und Kostenaufwändiger.
https://e30-talk.com/topic/22778-masse-r%C3%A4der/#findComment-265166
wenn der narbendurchmesser zu groß genug ist *G* gibts aber auch kunststoff ringe um das ausugleichen --> da werden 1. evtl nötige spurplatten billiger und 2. sind se ned nötig, wenn die et passt
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/22778-masse-r%C3%A4der/#findComment-265264
Jo kunststoffringe sind ja ganz nett,aber die Platten mit dem passenden Durchmesser in einem ,is echt besser.Sach ich mal,hab ich auch.
Und....
Man kann die Felgen mit Platten zusammen wuchten lassen.:daumen:
Na ja ,wenn der Reifenheini nicht zu blöde ist,halt.
https://e30-talk.com/topic/22778-masse-r%C3%A4der/#findComment-266276
  • 2 Wochen später...
Hallo Wer kann helfen ? ich habe meinen 316i /Bj 89 auf Scheiben hinten Umgebaut ,die Achsträger vom 325i ,neue Handbremsseile vom 325i Handbremsbacken und Scheiben,nun zum Eigendlichen Problem die Bremsschläuche vom Achsträger bis zum ATE-Bremssattel sind zu lang und scheuern an der Felge,sie sind vom 316i, sie sind von Anfang bis Ende 33 cm lang,gibt es irgendwo kürzere ? oder kann ich sie irgendwo anbinden, was sagt der TÜV dazu nicht das ich den ganzen Krempel wieder ausbauen muss.
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
gruß bmweddy1
https://e30-talk.com/topic/22778-masse-r%C3%A4der/#findComment-268851
