servo Lenkgetriebe E 39 in E30
Ich denke eher nicht, sonst hätte man schon mal von so einem Umbau gehört. Die Achsen sind wahrscheinlich zu unterschiedlich, als das man das anbauen könnte. Da liegen ja mehrere Generationen dazwischen....
Aber irgendwann ist immer das erste Mal.
Daß das vom E36 paßt, weißt Du?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/22743-servo-lenkgetriebe-e-39-in-e30/#findComment-264656
Umbauanleitung auf e30.de im Do-it-yourself. Leichte Modifikationen sind nötig, aber die Lenkung wird einiges direkter. Ich hab den Umbau auch noch vor, einige hier im Forum haben das schon hinter sich!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/22743-servo-lenkgetriebe-e-39-in-e30/#findComment-264685
Von der Bauform her würde ich sagen nein
Hier e30
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/m/x/7.png
hier e34
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/n/e/9.png
Wie schon geschrieben wurde E36 passt sehr gut ich habe es ohne "Änderungen" verbaut das einzige was man benötigt sind 2 Distanzstücke
da das e36 Lenkgetriebe an den Aufnahmepunkten schmaler ist.
MfG
https://e30-talk.com/topic/22743-servo-lenkgetriebe-e-39-in-e30/#findComment-265460
e34 kannst du auf jeden fall vergessen... das ist so ne art block,
e36 hab ich bei mir dran und kann sagen das es erste sahne ist(hab auch von normalen lenkgetriebe auf e36 servo gewechselt also durchaus ein Quantensprung:devil: )
Anpassungen:
- Benötigst Unterlegscheiben, da e36 etwas schmaler ist bei den Aufnahmen
- Lenkspindel am Getriebe musst du etwas kürzen sonst klemmt Kreuzgelenk
- Standart e30 Ölleitungen etwas am Ende zurechtbiegen
alles im allen als sehr Einfacher Umbau einzustufen
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/22743-servo-lenkgetriebe-e-39-in-e30/#findComment-265494
;-) E34 geht definitiv nicht e30: Zahnstangenlenkung, e34: Kugelumlauflenkung und die is eh Mist, sowas gehört in einen Traktor aber nicht auf die Straße. Und ich muß es wissen, ich hatte einen. e36 paßt (mit leichten Adaptionen) und Fahrverhalten wird besser. Dazu würde ich dann auch gleich die exzentrischen QL-Lager einbauen, damit wird der Nachlauf etwas größer, dann fährt es sich richtig gut.
https://e30-talk.com/topic/22743-servo-lenkgetriebe-e-39-in-e30/#findComment-265501
Hallo
Das erste ist vom 520er und das zweite vom E30. Müßte doch passen. Sehen zumindest gleich aus, oder?
https://e30-talk.com/topic/22743-servo-lenkgetriebe-e-39-in-e30/#findComment-265506
Z3 und E36 sollen gleich sein.
Das sind dann auch die einzigen die einfach passen sollen.
bzw. E46 passt auch!!! Hat mein Nachbar drin!
MfG Manuel
https://e30-talk.com/topic/22743-servo-lenkgetriebe-e-39-in-e30/#findComment-265524
Mich würd mal interessieren, ob man nich ne stärkere Servopumpe verbauen kann. E36 Lenkgetriebe hab ich drin und is schön direkt, aber mehr Power könnte die Lenkung vertragen. Ich mein so wie im Benz Taxi muss des nich sein, aber bissel mehr wäre schon schön!
https://e30-talk.com/topic/22743-servo-lenkgetriebe-e-39-in-e30/#findComment-265973
Mich würde es interessieren ob man das eintragen muss und ob der Tüf das überhaupt merkt!
BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe:
POWERED BY SIX IN LINE
https://e30-talk.com/topic/22743-servo-lenkgetriebe-e-39-in-e30/#findComment-265981
das einzigste was der tüv evtl sehen kann sind die unterlegscheiben, sonst sieht es völlig wie eine e30servo aus.
@BMW320Cabrio hast du ne pumpe vom 6zylinder drin? habe mal gehört da soll es unterschiede geben weil die 6Zyl. bei niedrigeren drehzahlen gefahren werden.
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/22743-servo-lenkgetriebe-e-39-in-e30/#findComment-265983
Ja naja die eben im 320 Cab von 89 drin war. Meine Pumpe is aber glaub ich nich mehr die frischeste. Aber so ne neuere von den heutigen Modellen wäre echt klasse.
https://e30-talk.com/topic/22743-servo-lenkgetriebe-e-39-in-e30/#findComment-266144
Das Problem ist, daß der e36 tatsächlich mehr Druck auf der Pumpe hat. Legt mich nicht fest, ich glaub 20 - 30 Bar hat das Ding mehr...
Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig...8-/
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
https://e30-talk.com/topic/22743-servo-lenkgetriebe-e-39-in-e30/#findComment-266159
.....auch bei gleichen Motoren wie im E30? M40, M42?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/22743-servo-lenkgetriebe-e-39-in-e30/#findComment-266305
Bei mir war´s vorher auch schon zu wenisch.
Hab sogar mal Aussetzer und muss manchmal etwas Gas geben, wenn ich bei langsamer Fahrt einlenke.
Aber eh ich wieder so ne olle vom E30 einbau, würd´s mich eben mal interessieren, ob da nich eine vom anderen Modell passen würde...
https://e30-talk.com/topic/22743-servo-lenkgetriebe-e-39-in-e30/#findComment-266343
Hallo
kann mir einer anhand der bilder sagen was das für eine servo lenkung ist
oder aus was für einem model???
mir ist sie als eine vom 520 verkauft worden aber die sehen doch anders aus oder???
diese nummer ist drauf
7832 955 109
143415 bar 0589
und abmessung hat sie die gleiche wie ich in meinen 320 Bj 90
drinne habe
hoffe es kann mir einer helfen
https://e30-talk.com/topic/22743-servo-lenkgetriebe-e-39-in-e30/#findComment-267149
Hi,
auch wenn es nicht ganz zum Thema passt. Die Kugelumlauflenkung hat schon ihre berechtigung. Zum einen kann man sie nachstellen (in gewissen Grenzen), zum anderen hat man dort nicht das Problem das einem irgendwann das Öl zu den Lenkmanschetten rausdrückt wenn da was Undicht ist weil sowas hat diese Lenkung nicht.
Tschüss
https://e30-talk.com/topic/22743-servo-lenkgetriebe-e-39-in-e30/#findComment-267161
  • 3 Wochen später...
hab noch ne frage , Passt der motorhalter-traeger aus en e36 auch in den e30 ?(der auf den das lenkgetriebe aufgeschraubt ist ).. danke
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen....Deshalb werd ich mir nen M350i bauen ! Cocaine handel um schneller reich zu werden ?.... ja ja ja .. es gibt ja auch e30 hier , aber die sind ja schweineteuer ! 60.000le = 10.000€ !!
Bericht aus eigener erfahrung ? Es fahren NUR schrott-autos hier rum ! kann selber keinen Guten für mich finden !!
Sorry für Mein Deutsch , lebe in Ägypten seit 10 jahren ...
Grüße aus Ägypten !!
öäü
https://e30-talk.com/topic/22743-servo-lenkgetriebe-e-39-in-e30/#findComment-272847
