jannis320iM20 Geschrieben: 26. Februar 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2007 worin liegt eigentlich der unterschied zwischen den riemen, weil immer von diesen baujahren gesprochen wird?127 zähne haben die doch beide oder? Kann man nicht einen riemen von vor 85 auch verbauen am Katmotor? ausser dass das zahnriemnrad beim facelift dann gegossen is is doch da nix anders? ich hätt nämlich noch so nen riemen da...gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 26. Februar 2007 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2007 sollte natürlich m20 heissen, geht um nen 320i Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totti Geschrieben: 26. Februar 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2007 Ne, bis 12.85 haben die Riemen laut Teileprogram 128 Zähne, danach dann 127 Beißerchen Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
simon327i Geschrieben: 26. Februar 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2007 Soweit ich weiß haben die aber dann auch unterschiedliche Spannrollen. Also der 128 hat eine andere als der 127. Steht im ETK auch "nur in Verbindung mit Spannrolle" drin. Also denke ich mal wenn die passende Spannrolle verbaut ist, ist das austauschbar.. Gruß Simon Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 26. Februar 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2007 also ist das sowas wie ne verbesserung? dann nehm ich einfach ne spannrolle vom alten modell und Kann den riemen verwenden?ausserdems müssts doch fast wurst sein, der eine zahn? solang de rriemn richtig drauf ist. den einen zahn geht doch die andere spannrolle auch mit? naja werd ich ja sehn. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
simon327i Geschrieben: 26. Februar 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2007 Ich denke der Durchmesser der Spannrolle ist anders. Außerdem erneuerst du die Rolle ja eh wenn du den Riemen machst.. Und wenn du ein ZR-Kit kaufst (z.B. Conti) dann is die Rolle mit dabei... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totti Geschrieben: 26. Februar 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2007 Ja, geht nur um die Spannrolle, die Zähnezahl ist der NW und der KW egal, da ist auf der Seite des Lasttrums eh nur ne grade Verbindung zwischen den beiden Wellen. Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 26. Februar 2007 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2007 simon:ich hab hier noch nen neuen riemen rumliegen aber noch ne 20tkm rolle von der überholung meines alten 320i. weil der dazugehörige riemen ist zwar ebenso nur 20tkm gelaufen aber ja jetz auch schon 4 oder 5 jahre alt? totti: so dacht ich mir des schon, also rein damit. zum saisonende kommt ja eh der 327i rein, will nur nicht riskiren, dass der riemen reisst, und mir die karre frühzeitig den geist aufgibt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackDevil@325i Geschrieben: 26. Februar 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2007 ich will jetz nen katlosen kopf mit nem kat block kombinieren, muss ich da was beachten wg. zahnriemen!?!?!?! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 26. Februar 2007 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2007 hast du den block abgefräst? für 2,7l umbau oder so?sonst eigentlich nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackDevil@325i Geschrieben: 26. Februar 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2007 ne, normal nur als ersatz für meinen 2,5er! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
