zahnriemen 20 unterschied 82-85 / 85-
worin liegt eigentlich der unterschied zwischen den riemen, weil immer von diesen baujahren gesprochen wird?
127 zähne haben die doch beide oder? Kann man nicht einen riemen von vor 85 auch verbauen am Katmotor? ausser dass das zahnriemnrad beim facelift dann gegossen is is doch da nix anders? ich hätt nämlich noch so nen riemen da...
gruß
https://e30-talk.com/topic/22676-zahnriemen-20-unterschied-82-85-85/
Ne, bis 12.85 haben die Riemen laut Teileprogram 128 Zähne, danach dann 127 Beißerchen :D
Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig...8-/
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
https://e30-talk.com/topic/22676-zahnriemen-20-unterschied-82-85-85/#findComment-263591
Soweit ich weiß haben die aber dann auch unterschiedliche Spannrollen. Also der 128 hat eine andere als der 127. Steht im ETK auch "nur in Verbindung mit Spannrolle" drin. Also denke ich mal wenn die passende Spannrolle verbaut ist, ist das austauschbar..
Gruß Simon
https://e30-talk.com/topic/22676-zahnriemen-20-unterschied-82-85-85/#findComment-263592
also ist das sowas wie ne verbesserung? dann nehm ich einfach ne spannrolle vom alten modell und Kann den riemen verwenden?
ausserdems müssts doch fast wurst sein, der eine zahn? solang de rriemn richtig drauf ist. den einen zahn geht doch die andere spannrolle auch mit? naja werd ich ja sehn.
https://e30-talk.com/topic/22676-zahnriemen-20-unterschied-82-85-85/#findComment-263600
Ich denke der Durchmesser der Spannrolle ist anders. Außerdem erneuerst du die Rolle ja eh wenn du den Riemen machst.. Und wenn du ein ZR-Kit kaufst (z.B. Conti) dann is die Rolle mit dabei...
https://e30-talk.com/topic/22676-zahnriemen-20-unterschied-82-85-85/#findComment-263603
Ja, geht nur um die Spannrolle, die Zähnezahl ist der NW und der KW egal, da ist auf der Seite des Lasttrums eh nur ne grade Verbindung zwischen den beiden Wellen.
https://e30-talk.com/topic/22676-zahnriemen-20-unterschied-82-85-85/#findComment-263605
simon:
ich hab hier noch nen neuen riemen rumliegen aber noch ne 20tkm rolle von der überholung meines alten 320i. weil der dazugehörige riemen ist zwar ebenso nur 20tkm gelaufen aber ja jetz auch schon 4 oder 5 jahre alt?
totti: so dacht ich mir des schon, also rein damit.
zum saisonende kommt ja eh der 327i rein, will nur nicht riskiren, dass der riemen reisst, und mir die karre frühzeitig den geist aufgibt.
https://e30-talk.com/topic/22676-zahnriemen-20-unterschied-82-85-85/#findComment-263615
