Ratlos!?!?
Hi Leute,
ich dachte eigentlich, dass meine Kopfdichtung hinüber wäre, oder der Kopf nen Riss hat! Aber nichts der gleichen ist der Fall...:frage:
Was kann denn noch hinüber sein, wenn Öl im Wasser ist?!?
Habe noch einige E30-Teile hier liegen. Bei Interesse PN an mich.
:rauchen: Man muss die Welt nicht verstehen, man(n) muss sich nur ih Ihr zurecht finden :rauchen:
https://e30-talk.com/topic/22641-ratlos/
Woher weist du, daß der Kopf keinen Riß hat? Hast du ihn abdrücken lassen oder nur unter den Ventildeckel geschaut?
https://e30-talk.com/topic/22641-ratlos/#findComment-263111
Nein, wir haben Ihn nicht abdrücken lassen. Ausgebaut und von allen Seiten genau begutachtet... Zu sehen ist nix. Aber vieleicht sieht man es ja nur net mit dem blosen Auge
https://e30-talk.com/topic/22641-ratlos/#findComment-263112
Jo, das sind meist feine Haarrisse und mit bloßem Auge schonmal zu übersehen. :-( Hab meinen beim M42 auch erst übersehen....
Zitat
https://e30-talk.com/topic/22641-ratlos/#findComment-263204
Jo, aber zum ausbauen der Ventile benötigt man(n) eine Ventilzange, gelle??? Müßte ich mir dann noch besorgen. Schöner Mist!:wall:
https://e30-talk.com/topic/22641-ratlos/#findComment-263239
ventilzange???? nööööööö!
ne mittlere schraubzwinge und ne geschlitzte 12er nuss erfüllen den selben zweck
https://e30-talk.com/topic/22641-ratlos/#findComment-263254
Echt, wäre ja prima...hab mich halt ein wenig schlau gemacht, und alle sagen man braucht so ne Zange...Bin noch nicht so fit auf dem Gebiet, hab erst angefangen mit der ganzen schrauberei...
https://e30-talk.com/topic/22641-ratlos/#findComment-263260
ich hab das druckstück mangels drehmaschine durch einen nuss ersetzt die ich mit der flex bearbeitet hab und nen 1cm breiten schlitz reingeschnitten hab.
https://e30-talk.com/topic/22641-ratlos/#findComment-263264
Hey dankeschön...gleich mit ner Skizze...da sag ich nix mehr.
Dann kann es ja jetzt weiter gehen...Sonntag ist gerettet.:rauchen: :sonne:
https://e30-talk.com/topic/22641-ratlos/#findComment-263268
Im "Jetzt helfe ich mir selbst" war doch auch so ne nette Methode mit zwei Gabelschlüsseln. Noch simpler als mit der Nuß. Obs das bringt weis ich allerdings nicht.
https://e30-talk.com/topic/22641-ratlos/#findComment-263272
Hi Mathes318iA,
das mit der Schraubzwinge hat mal richtig supi hingehauen. Einwandfreie Lösung...Danke nochmal
https://e30-talk.com/topic/22641-ratlos/#findComment-263414
Hi Mathes318iA,
bitte
aber ich schmück mich nicht gern mit fremden federn. das bild hab ich mal im motorenforum aufgeschnappt und eigentlich stammt es vom "olsche" oder dem "e30schrauber"
https://e30-talk.com/topic/22641-ratlos/#findComment-263450
Hallo E30 Gemeinde,
ich hab ja jetzt die Nocke draußen..Aber nix zu sehen, auch nach sehr gründlicher Überprüfung. Kein Riss zu sehen, nicht einmal ansatzweiße. Der kopf sieht innen nach der Reinigung aus wie neu!!!
Wo zum Hänker kommt das Öl im Kühlwasser her??? Ich hab schon mal was davon gehört, dass wenn die Dichtung der Ölpumpe kaputt ist, auch Öl ins Kühlwasser kommen kann. Ist da was dran??
https://e30-talk.com/topic/22641-ratlos/#findComment-263702
Risse können sich auch, von aussen völlig unsichtbar, im inneren des Kopfes bilden.
https://e30-talk.com/topic/22641-ratlos/#findComment-263787
