türbremse knackt laut beim türöffnen
leider muss ich momentan die nachbarn wecken wenn ich morgens loswill. die türbremse knackt ziemlich laut.
ich hab dann sprühfett auf die stange der bremse getan aber damit isses noch lauter geworden.
was muss ich tun damit die bremse wieder leise wird? welches spezielle schmiermittel ist da ab werk verwendet worden?
https://e30-talk.com/topic/22618-t%C3%BCrbremse-knackt-laut-beim-t%C3%BCr%C3%B6ffnen/
Hallo, Mathes!
Hatte dieses Knacken auch schon mal gehabt, habe sämtliche Fette überall hingeschmiert, wo es nur ging - hat allerdings alles nicht allzu lange einen Wert gehabt, dann ging´s von vorne los.
Die letzte Rettung war dann eine neue Türbremse, seither ist wieder Ruhe im Gebälk!
Wenn es Dich interessiert, was sowas kostet - muß ich daheim mal auf meiner damaligen Rechnung schauen, weiß es nicht mehr auswendig!
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/22618-t%C3%BCrbremse-knackt-laut-beim-t%C3%BCr%C3%B6ffnen/#findComment-262729
Mit einer knackenden Türbremse würde ich mich nicht rumärgern. Ne neue rein und gut is. Kostet nicht die Welt und ist schnell gemacht.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/22618-t%C3%BCrbremse-knackt-laut-beim-t%C3%BCr%C3%B6ffnen/#findComment-262746
nee ich will keine 25€ ausgeben für nen teil wo nur bissi "schmiermittel" fehlt!
ausserdem hab ich noch einen gute türbremse liegen aber die ist auch ohne "schmiermittel".
https://e30-talk.com/topic/22618-t%C3%BCrbremse-knackt-laut-beim-t%C3%BCr%C3%B6ffnen/#findComment-262787
Welches Schmiermittel ab Werk verwendet wurde kann ich dir leider nicht sagen. Aber in diesem Fall würde ich die Türbremse erstmal ausbauen, gründlich reinigen und anschließend mit Litiumfett schmieren.
https://e30-talk.com/topic/22618-t%C3%BCrbremse-knackt-laut-beim-t%C3%BCr%C3%B6ffnen/#findComment-262809
??? was ist das und wo bekomm ich das her und für was wird das sonst noch verwendet.
uops das sind ja gleich drei wünsche auf einmal. wie bei nem überraschungsei. :-p :-p :-p
https://e30-talk.com/topic/22618-t%C3%BCrbremse-knackt-laut-beim-t%C3%BCr%C3%B6ffnen/#findComment-262825
Litiumfett ist nicht besonders Temperaturbeständig, haftet aber gut. Ausserdem ist es halbwegs druckbeständig.
Wo du das genau bekommst kann ich dir nicht sagen, ist aber nichts besonderes. Hier kaufe ich das einfach beim Ersatzteilhändler.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/22618-t%C3%BCrbremse-knackt-laut-beim-t%C3%BCr%C3%B6ffnen/#findComment-262834
okay ich werd den teilefuzzi mal besuchen. danke erstmal.
https://e30-talk.com/topic/22618-t%C3%BCrbremse-knackt-laut-beim-t%C3%BCr%C3%B6ffnen/#findComment-262837
ich vermute mal türbremsfett von bmw is das richtige. kost aber auch gut geld
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/22618-t%C3%BCrbremse-knackt-laut-beim-t%C3%BCr%C3%B6ffnen/#findComment-262910
hast du da mal ne hausnummer oder ne teilenummer?
https://e30-talk.com/topic/22618-t%C3%BCrbremse-knackt-laut-beim-t%C3%BCr%C3%B6ffnen/#findComment-262927
Tatsächlich! Nicht zu fassen.
Türbremsenschmierfett
400ml 81 22 9 407 534
10,70 euro
https://e30-talk.com/topic/22618-t%C3%BCrbremse-knackt-laut-beim-t%C3%BCr%C3%B6ffnen/#findComment-262947
Erfahrungsbericht? Putzi fängt nämlich auch mit der Knackerei an :watch:
https://e30-talk.com/topic/22618-t%C3%BCrbremse-knackt-laut-beim-t%C3%BCr%C3%B6ffnen/#findComment-262952
kann ich erst nächste woche liefern.
https://e30-talk.com/topic/22618-t%C3%BCrbremse-knackt-laut-beim-t%C3%BCr%C3%B6ffnen/#findComment-262977
sooooooooooooooooooooooooooooooo
ergebnis des heutigen tages:
tausch der türbremse weil die alte gebrochen war. einfach eins der beiden "füsse" wo das gewinde drin ist ist einfach wechgebrochen.
neue gebrauchte türbremse eingebaut und dankeshymnen der nachbarn empfangen weil sie am montag länger schlafen können. :D :D :D
https://e30-talk.com/topic/22618-t%C3%BCrbremse-knackt-laut-beim-t%C3%BCr%C3%B6ffnen/#findComment-263131
