bazzman Geschrieben: 22. Februar 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2007 Hi Leute Hat jemand schon mal am 4-Türer die Türe hinten ersetzt? Wo muss ich da ran um sie abbauen zu können? gruss Paolo Zitieren 325i E30 Cabrio Sommerauto (Baujahr 10/1987 - Malachitgrün Met. - Leder Natur - ~186tkm)VW Camper Bus T5 Eigenbau-Camper (Baujahr 06/2012 - Camping Umbau mit Bett & Elektronik)VW Golf 6 - Alltagsauto (Baujahr 08/2010) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 22. Februar 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2007 B-Säulenverkleidung muss ab, weil da der Stecker für die Kabel sitzt. Kleine Finger sind dabei von Vorteil, um ihn aus der B-Säule zu kriegen. Der Rest ist absolut easy und geht problemlos alleine. Zitieren Suche Piezo Dieselinjektor von Bosch, Zustand egal, gerne auch defekt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 26. Februar 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2007 Naja mit etwas Geschick kann man den Stecker durch das Loch ziehen und so trennen ohne die B-Säulenverkleidung abzunehmen. Dann den Sicherungsring am Bolzen vom Fangband rausziehen, Bolzen raus. Scharniere öffnen, Tür rausheben. Fertig. Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. Februar 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2007 wenn noch keiner an dem kabelbaum dran war ist die steckverbindung mit ner federblechschelle an der b-säule festgeklipst. da is nix mir rausziehn ohne die verkleidung zu lösen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325e-klatant- Geschrieben: 5. März 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2007 Moinsen allerseits, da bin ich auch mal wieder... Hab leider nicht mehr so die Zeit wie früher. Wo ich grad die Sache mit dem Fangband lese... Meines ist gerissen oder gebrochen besser gesagt... Was kostet ein neues und wie schwer/leicht ist der Aus-/Einbau? Danke !! Sascha Zitieren Pic1 Pic2 Pic3 Pic4 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
