Türe hinten ausbauen
Hi Leute
Hat jemand schon mal am 4-Türer die Türe hinten ersetzt? Wo muss ich da ran um sie abbauen zu können?
gruss Paolo
325i E30 Cabrio Sommerauto (Baujahr 10/1987 - Malachitgrün Met. - Leder Natur - ~186tkm)
VW Camper Bus T5 Eigenbau-Camper (Baujahr 06/2012 - Camping Umbau mit Bett & Elektronik)
VW Golf 6 - Alltagsauto (Baujahr 08/2010)
https://e30-talk.com/topic/22608-t%C3%BCre-hinten-ausbauen/
B-Säulenverkleidung muss ab, weil da der Stecker für die Kabel sitzt. Kleine Finger sind dabei von Vorteil, um ihn aus der B-Säule zu kriegen.
Der Rest ist absolut easy und geht problemlos alleine.
Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
https://e30-talk.com/topic/22608-t%C3%BCre-hinten-ausbauen/#findComment-262565
Naja mit etwas Geschick kann man den Stecker durch das Loch ziehen und so trennen ohne die B-Säulenverkleidung abzunehmen. Dann den Sicherungsring am Bolzen vom Fangband rausziehen, Bolzen raus. Scharniere öffnen, Tür rausheben. Fertig.
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/22608-t%C3%BCre-hinten-ausbauen/#findComment-263692
wenn noch keiner an dem kabelbaum dran war ist die steckverbindung mit ner federblechschelle an der b-säule festgeklipst. da is nix mir rausziehn ohne die verkleidung zu lösen.
https://e30-talk.com/topic/22608-t%C3%BCre-hinten-ausbauen/#findComment-263722
Moinsen allerseits, da bin ich auch mal wieder... Hab leider nicht mehr so die Zeit wie früher. :-(
Wo ich grad die Sache mit dem Fangband lese... Meines ist gerissen oder gebrochen besser gesagt... Was kostet ein neues und wie schwer/leicht ist der Aus-/Einbau?:frage:
Danke !!:D
Sascha
https://e30-talk.com/topic/22608-t%C3%BCre-hinten-ausbauen/#findComment-265775
