Simmeringe Getriebeausgang
Servus!
Wollte heute von meinem neuen gebrauchten Getriebe die zwei hinteren Simmeringe wechseln, also für Schaltgestänge und Kardan-Flansch. So, glücklicherweise hatte ich so ne 30er Nuss, die gepasst hat zuhause und hab den Flansch dann abgezogen. Simmering war auch gleich draußen und der andere drin. Und jetz kommt das Problem... Den kleinen, da wo es am meisten raussifft, scheint total blöd rauszukriegen zu sein. Will keine Riefe in das Gehäuse bzw die Welle machen... Hab dann mal an meinem alten Getriebe versuche gestartet und wollte den ganzen Deckel abmachen, was aber auch nicht geht, da dieser irgendwie festsitzt, vermute mal das das Große Lager auf der Ausgangswelle da mit der Welle eingepresst ist.. So... wie wechsel ich den kleinen Simmering jetz ohne das was put zu machen?!? irgendwer nen gescheiten tip??
https://e30-talk.com/topic/22607-simmeringe-getriebeausgang/
schieb den neuen einfach drauf, da brauchst den alten nicht erst abfummeln:-o
das gehäuse ist lang genug, der wandert nicht auf der welle,....
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/22607-simmeringe-getriebeausgang/#findComment-262512
Ich hab das so gemacht, dass ich mit nem kleinen Bohrer (2-3mm) ganz vorsichtig ein Loch in den Blechrand des Simmerringes gebohrt habe, da eine Spaxschraube reingedreht, mit der Zange gepackt und mit einem Ruck war das ganze Teil draussen.
Ich habe es mit dem Dremel gemacht, damit kommt man auch im eingebauten Zustang gut mit dem Bohrer dran.
https://e30-talk.com/topic/22607-simmeringe-getriebeausgang/#findComment-262515
Musst nur vorsichtig bohren, da passiert gar nix.
Beim Hebeln mit Schraubenzieher und Co wird da bestimmt einiges mehr vermurkst.
Den Trick hatte ich von www.autoschrauber.de
mhh... sicher reinschlagen!?!?! glaub net das dat gehäuse wirklich lang genug is.. und mitm bohrer gehen bestimmt riefen in den rand rein.. mhh..
https://e30-talk.com/topic/22607-simmeringe-getriebeausgang/#findComment-262561
Also ich hab den kleinen Simmerring auch mit nem kleinen Schraubenzieher zwischen Welle und Ring rausgepopelt. So schnell vermackt man die Welle nicht, keine Angst! Den Eingangssimmerring hab ich auch gewechselt aber ich weiss grad nicht mehr wie das da aussah. Hat der nicht einen eigenen Gehäuseabschnitt den man komplett abschrauben und dann bequem aufm Schraubstock wechseln kann?! Egal, die 5€ solltest du auf jeden Fall investieren wenn du die anderen schon machst.
Suche: Chromstosstangen Mittelteil-hinten
http://img378.imageshack.us/img378/5907/signatur7bh.jpg
https://e30-talk.com/topic/22607-simmeringe-getriebeausgang/#findComment-262638
wo hastn das gewechselt? auf der straße bzw. irgendwo ohne bühne oder mit?
kommt man da locker ran? mein simmering sifft wohl auch
https://e30-talk.com/topic/22607-simmeringe-getriebeausgang/#findComment-262671
