90er 325 mit m technik 1??
Manu329IS
gab es sowas überhaupt? dachte ab facelift gab es immer nur m technik 2 (kann ich natürlich falsch liegen) oder konnte man das wählen?
achso: hat jemand ein bild zur hand von einer m tech 1 heckschürze?
gruß manuel
an den VFL gehen nur MTech1 schürzen
und an den NFL gehen nur MTech2 schürzen...
tauchen aber immer wieder VFL mit Mtech2 sowie andersrum auf, welche dann aber aufwendige änderungen benötigen.
gab eine kleine sonderserie von VFL mit Mtech2 schürzen ab werk
Männer kaufen sogar Zylinder im Sixpack --> 325i :daumen:
:e30: einfach toll...
325i VFL Cabrio http://images.spritmonitor.de/141052.png ... das macht er :saufen:
das hilft mir schonmal weiter. hier mal ein bild. nicht lachen über meine e 30 kenntnisse. Also m technik 2 ist es nicht, wenn es aber auch keine 1 er ist, was dann?
http://www.arcor.de
links bei dem runden PIA auf das fotosymbol klicken. dann unten links auf öffentliche alben. dann auf
Hobbys und interessen
dann
auto und motorrad
dann
album von klöffel manuel -> e30 anklicken
sorry bin scheinbar zu blöd das direkt zu verlinken.
gruß
'90 kann sein, wenn es ein Cab ist. Bei Deinem Link komm ich zu einer Login Seite....
Hi,
Cabrios wurden ja erst nach ´90 auf facelift umgestellt.
daher kann dann dort auch M-Tech1 verbaut sein....
Mitunter gab es aber wohl auch einige Sonderbestellungen bei BMW
bezüglich Cabrio, wo VFL mit M-Tech2 ausgeliefert wurden.
gruß bob
OK, also Deiner ist kein M-Tech1, sondern einer mit dem "kleinen M-Technik Spoilerpaket". Lippe vorn und Lippe hinten, a la 318is. Konnte ab Werk so bestellt werden, hat unser 316i auch. Dazu hat Deiner noch die "edition" Seitenschweller. Außerdem fällt auf, daß er ein Klima-Frontblech und den Ölkühler-Lufteinlaß vom 325er hat.
Gruß Michael
danke. das ist doch mal eine aussage. ja klima hat er. ok dann weiß ich bescheid. lippe hinten hat er - wie du gesagt hast - auch.
nochmal blöd gefragt: wie unterscheiden sich edition seitenschweller von den m tech2?
M-Tech sind komplette Sätze Seitenbeplankungen (4teilig Cab und Zweitürer, 5teilig Touring und Viertürer pro Seite). Da stehen die Schweller weiter raus und sind ohne die Oberteile nicht optisch befriedigend verbaubar. Die Edition Schweller sind pro Seite zweiteilig, stehen nicht so weit ab und sind etwas rundlich eingezogen.
