E30 Tempomat geht nicht
Hallo, habe in mein e30 320i einen Tempomat eingebaut.
Aber es tut sich nichts. Habe dann ein anderes Steuergerät eingebaut und dann hat der Stellmotor immer angefangen zu ratern wenn ich die Zündung eingeschalten habe.
Hat jemand auch mal so ein problem gehabt?
Sind da meine beiden Steuergeräte kaputt oder nur eins und noch was anderes?
Hoffe es hat mir jemand einen Rat.
MfG Rainer
https://e30-talk.com/topic/22532-e30-tempomat-geht-nicht/
Fehlersuche allez:
Alle Stecker angeschlossen?
Tempomat event. aus Automatik-Fahrzeug? Kupplungsschalter fehlt?
Masse am zentralen Masse-Punkt angeschlossen?
Geschwindigkeits-Signal am Tacho abgegriffen?
Ansonsten isses normal, das der Motor kurz laut gibt.
Genauere Informationen könnten helfen, das Problem zu beheben!
https://e30-talk.com/topic/22532-e30-tempomat-geht-nicht/#findComment-261406
