lenkrad frage
Glaube nicht das das ein gäniges Maß ist,ich habe z.B ein 320ger von Victor,denke auch das 330-320 eher brauchbar ist.
https://e30-talk.com/topic/22530-lenkrad-frage/#findComment-261423
also ich hab nene 32er und kleiner wollt ichs garned (bin schomal nen 28er gefahren... muss ned sein).
ansonsten wäre es interessant zu wissen, ob du abs hast --> ohne darfste nedmal ein 32er mit dicken reifen fahren!
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/22530-lenkrad-frage/#findComment-261426
Ich würd auch auf keinen Fall unter 320mm gehen. Warum eigentlich kein MTechI od. II?? Ist doch das passendste für das Auto. Solange es kein Rennwagen is:meinung: .
Gruß vom Simon
der am MTechII kurbelt...
https://e30-talk.com/topic/22530-lenkrad-frage/#findComment-261461
Jop, kleiner als 32 ist murks. Schon beim 32er bekommt man Probleme die Instrumente ordentlich abzulesen :cry:
Suche: Chromstosstangen Mittelteil-hinten
http://img378.imageshack.us/img378/5907/signatur7bh.jpg
https://e30-talk.com/topic/22530-lenkrad-frage/#findComment-261464
die kleinere VErsion 365mm
Ich hab in meinem ersten 325er als allererstes das Lenkrad gegen ein 320mm getauscht. und hatte das jetzt auch vor als ich meinem M-Tech gekauft hab! Bei mir lags aber an den Platzproblemen für die Beine.
Allerdings komme ich trotz Platzprobs mit 380mm mit dem 365mm Lenkrad super zurecht und hab das 320mm gar nicht mehr erst montiert. Sollte ich evtl nochmal machen. Einfach um den Unterschid festzustellen ;) Weil ist schon ewig her, dass ich das 320er gefahren hab!
Unter 320 ist nicht wirklich fahrbar! Und mit OHNE Servo ist schon das 320er beschissen!
https://e30-talk.com/topic/22530-lenkrad-frage/#findComment-261475
ähhhh ich hatte auch servo gemeint... und abs geschrieben sorry
https://e30-talk.com/topic/22530-lenkrad-frage/#findComment-261489
also ich hab auch ein 320ger drin und keine Servo (ich weiß, nicht erlaubt, leider) aber ich hab null Probleme damit, läßt sich super lenken, auch beim rangieren.
Aber kleiner würd ich auch nicht gehen, sonst siehts auch nich mehr recht toll aus finde ich. Und dann ist es auch ein muß, finde ich, die lenkstockhebel zu kürzen, da sie sonst sehr weit nach außen am Lenkrad vorbeigugen.
Is beim 320er ja auch schon fast so, aber fällt net sooo sehr auf
https://e30-talk.com/topic/22530-lenkrad-frage/#findComment-261532
es kann an meinem fortgeschnittnen alter liegen aber ich schmeiss mein 33er victor raus sobald ich ersatz in form eines guten und preiswerten MT2-lenkers finde. das 33er geht gar nicht.
https://e30-talk.com/topic/22530-lenkrad-frage/#findComment-261574
Also wenn ich das noch richtig auf die Reihe bekomme verhält es sich wie folgt :
Das kleinste Lenkrad im e30 mit ABE für ein Fahrzeug ohne Servo ist ein 330mm Lenkrad
Das kleinste mit Servo und ABE ist ein 320mm Lenkrad und nicht vergessen das sich die ABE´S immer auf die Serienbereifung beziehen d.h.
Ein 320mm Lenkrad in Verbindung mit Servo und 9x16 mit 215/40 muß wieder eingetragen werden.
MfG
https://e30-talk.com/topic/22530-lenkrad-frage/#findComment-261695
  • 3 Wochen später...
Also ich habe leider im meinem e30 Cabrio einen Airbag -.-
kann man den abklemmen lassen oder gibt es da auch was schickes =)
Ford Escort Turnier - für den Alltag
BMW 318i Cabrio - auf Zeit 4-10
Suzuki SV1000s V2 - wenn es mal schneller sein soll
https://e30-talk.com/topic/22530-lenkrad-frage/#findComment-267603
..soweit ich weiß, gibt es für den E30 mit Aitbag keine ABE's für Sportlenkräder und die Airbag Sportlenkräder gibt es erst ab dem E36 ebenso die "No Airbag" Lenkräder vom raid.
..ich fahre ein 32er raid und mir ist es zu klein, da ich auf dem Tacho so gut wie nix mehr sehen kann und im Liegen fahren find ich irgendwie blöd.
greetings
Alex
https://e30-talk.com/topic/22530-lenkrad-frage/#findComment-268201
greetings
Alex
Dasselbe bei mir.
Mein olles Lenkrad war defekt und ich suchte etwas in der 360mm Region, fand aber nur ein 320er günstig in der Bucht. Viel zu klein!
Ich versteh nicht, wie die ne ABE bekommen können. Ist man über 1,60m kann man die Instrumente garnicht mehr erkennen.
Fahren kann man damit zwar prima (nach Gefühl), aber wenn mir wieder ein Größeres über den Weg läuft, sag ich nicht nein.
Schneti
https://e30-talk.com/topic/22530-lenkrad-frage/#findComment-269061
Wenn du bei einem 320er Lenkrad welches nicht exzentrisch ist keinen Exzenterring einbaust,dann siehst du auch nix auf den Instrumenten.
Eingetragen sollte es daher auch nur mit Exzenterring werden.
https://e30-talk.com/topic/22530-lenkrad-frage/#findComment-269105
@Poppy
Das ist exzentrisch.
Aber bei 1,90m reicht das leider nicht.
Schneti
Versteh ich.:D
Ich bin ja bloß 1,75 dann geht das.
https://e30-talk.com/topic/22530-lenkrad-frage/#findComment-269259
in meinem "neuen" touring ist ein Raid 17 (30cm) KBA 70219 mit Nabe KK19 und 7*15 felgen eingetragen.
Leider wurde es, vom vorbesitzer, gegen ein M-Tech 1 lenkrad getauscht. :wall:
Hey Nightowl, guck mal hier -> http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=011&sspagename=STRK%3AMESE%3AIT&viewitem=&item=320090714823&rd=1&rd=1
https://e30-talk.com/topic/22530-lenkrad-frage/#findComment-269357
kann man den abglemmen lassen oder gibt es da auch was schickes =)
Da es den e30 auch ohne Airbag gab, kannste den einfach abklemmen (LASSEN!!!) und ein anderes Lenkrad ohne Airbag verbauen.
Nur musste dafür das ganze Airbaggeraffel rausreissen, weil sonst ist es ein Mangel bei der HU!
Ob die ganze Geschichte extra eingetragen werden muss erfährste bei den Prüfern. VORHER INFORMIEREN!
https://e30-talk.com/topic/22530-lenkrad-frage/#findComment-269409
