Gast E30,318Cabrio Geschrieben: 15. Februar 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2007 moin leute, kann mir jemand sagen, an welcher stelle ich vom innenraum in den motorraum komme? und wie? muss ein kabel vom sub im innenraum, zur batterie legen. vielen dank! philip Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22466-durchgang-zum-motorraum/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 15. Februar 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2007 entweder rechts an der spritzwand hinterm handschuhfach oder links an der spritzwand unterm SA stecker wo auch die kabel für den sicherungskasten durchgehen und aussentemp usw. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22466-durchgang-zum-motorraum/#findComment-260600 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rmk Geschrieben: 15. Februar 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2007 Und für das dickere, meist das Strom (kommt auf die anlagendimension an) würde ich die rechte seite empfehlen! da bin ich zumindestens viel besser durchgekommen als links. Grüße Robert Zitieren GrußRobert____________________________________________ Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22466-durchgang-zum-motorraum/#findComment-260625 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 15. Februar 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2007 vor allem ist da ja auch die batterie. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22466-durchgang-zum-motorraum/#findComment-260626 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 15. Februar 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2007 ich bin rechts rein ins auto und unterm ama-brett einemal die seiten gewechselt und dann links nach hinten gegangen. jetzt werden alle aufschreien und blöööken: wie kann man nur??? wenn man dann dafür links im schweller jede menge platz für chinch und LS-kabel hat kann man das! Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22466-durchgang-zum-motorraum/#findComment-260650 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speed Geschrieben: 8. März 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2007 hey mathes irgendwas stimmt da net... Rechts rein--> seite gewechseltist für mich dann also links ! oder ? und dann "wenn man links platz für chinch etc... " hää ?? also ich würd rechts strom, links chinch und lautsprecher mitte :) Zitieren Mein China Blog Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22466-durchgang-zum-motorraum/#findComment-266845 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 8. März 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2007 jaja ist ja schon gut. also alles in fahrtrichtung gesehn. rechts rein ins auto. dann einmal quer unterm amabrett und im linken schweller nach hinten. damit ist der rechte schweller komplett leer und kann mit dem chinchkabel und den LS-kabeln gefüllt werden. dann geht man allen eventuellem pfeifen mangels schirmung aus dem weg. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22466-durchgang-zum-motorraum/#findComment-266859 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 9. März 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2007 Batterie im Kofferraum? Würde das Pluskabel auch rechts verlegen und Chinch Links oder in der Mitte- is auf beiden Seiten gleich viel Platz für Kabel... Gruß Christoph Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22466-durchgang-zum-motorraum/#findComment-267058 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 9. März 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2007 Batterie im Kofferraum? nöö lohnt nicht. weil die 3 kilo unterschied machen den kohl nich fett. in der limo is eh nur die 36er drin und der "T" ist hinten eh schon schwer. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22466-durchgang-zum-motorraum/#findComment-267062 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speed Geschrieben: 10. März 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2007 naja 3kg vorteil, und du musst das kabel eh nach hinten legen, nur mit dem tollen nebeneffekt das wenn du hinten doch mal mehr mm² das es dann nichtmehr so lang ist :). ich verleg jedoch au erstmal n 16² und mit der batterie ma kucken... Zitieren Mein China Blog Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22466-durchgang-zum-motorraum/#findComment-267201 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 10. März 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2007 naja die arbeit is die gleiche. ob ich nun strom nach hinten zieh oder das batteriekabel von hinten nach vorne. es sei denn du verbaust wireless-strom. und wenn ich das endstufenkabel ausreichend dimensioniere kan ich später auch mal soundtechnisch aufrüsten. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22466-durchgang-zum-motorraum/#findComment-267204 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speed Geschrieben: 10. März 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2007 jo genau das meinte ihc ja mit dem aufwand... und das mit dem dimensionieren bin ich au am überlegen momentan würd 16² locker reichen, aber ich hab noch 2x 6m 10² da ob ich die vllt au gleich mit reinlegen sollte... Zitieren Mein China Blog Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22466-durchgang-zum-motorraum/#findComment-267236 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 10. März 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2007 naja ich hab 20² nach hinten verlegt. und das reicht. aufrüsten mach ich sowieso nicht. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22466-durchgang-zum-motorraum/#findComment-267241 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speed Geschrieben: 15. März 2007 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2007 Ich hab jetzt 2x 16² und so schön angeschlossen an den batterieklemmen und mit schwarzen schrumfschlauch überzogen man erkennt netmal mehr das die nachgerüstet sind. Linke seite hab ich 3 cinch leitungen verlegt. Da war garkeinplatz, selbst BMW hat da schon mit kabelbindern auf den "kabelkanal" aufgebaut weil sie die nicht mehr alle reingebracht haben O_o. Morgen gehts ab duch die mitte mit den LS-Kabeln :) Zitieren Mein China Blog Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22466-durchgang-zum-motorraum/#findComment-268606 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
