Wagenherberaufnahme verrostet
Hallo zusammen, ich hab ein kleines-großes Problem mit meinen beiden Wagenheberaufnahmen vorne li nud re am Kotflügel. Und zwar sehen die nicht mehr so nett aus. Ob das Blech schon umplett durch ist, kann ich noch nicht sagen, hab den Teppich noch nicht draußen. Aber unter den Viereckaufnahmen muß ich ein Blech einschweißen. Hab mal ein paar Bilder gemacht, hier der Link dazu: http://www.pixum.de/viewalbum/?id=2405396 Hat einer von euch erfahrung und evt noch ein paar Tips für mich?Ist ja ne kleine Schwachstelle vom E30. Hab schon in einigen Foren geschaut. Der eine machts selbst, der andere läßt machen... ich bin eigentlich für selbst, will mich aber noch etwas informieren. Bin also für jeden Tip dankbar ;-) mfg Berni
https://e30-talk.com/topic/22456-wagenherberaufnahme-verrostet/
Oh Oh sieht ja übel aus.Ich hab´s immer selber geschweisst.
Gruss
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/22456-wagenherberaufnahme-verrostet/#findComment-260484
8-/ Nach deinen Bildern müsste es da schon reinregnen ;-)
Schau dir das mal an. Ist zwar vom E21 aber macht fast keinen Unterscheid zum E30.... http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00483/f00483.htm
https://e30-talk.com/topic/22456-wagenherberaufnahme-verrostet/#findComment-260485
@ lallalla
grins, er steht ja in der garage und solang kein hochwasser kommt sollte da nix passeren ;-)
den link hab ich schon gefunden, trotzdem dank dir. so ähnlich will ich das ganze spiel auch machen
@ maxx40 wie hast du geschweißt, schutzgas oder e? und wie dick sollte das blech sein, 1,5er?
https://e30-talk.com/topic/22456-wagenherberaufnahme-verrostet/#findComment-260491
Karosserieblech liegt normal in dem Bereich 0,5-0,8mm. Ums einfacher schweissen zu können nimmste besser 1mm Blech. Schweissmethode kommt auf deine Erfahrung an. Allerdings wirste so dünnblechzeugs nicht mit E hinbekommen. Nimm ein gutes Schutzgas und dann die Schweisstufe so klein wie möglich. So verminderst du Löcher. Ohne Schweisserfahrung, lass die Finger davon. Das wird nix...
https://e30-talk.com/topic/22456-wagenherberaufnahme-verrostet/#findComment-260499
schutzgas hab ich leider nicht, nur e.
meine erfahrung ist noch nicht so toll, aber ich hab ein kumpel, der ist blechbumser. der hat ne schweißausbildung. aber an schutzgas kommt er auch nicht dran. er hat sich den kleinen auch noch nicht angeschaut, da er zur zeit außerhalb arbeitet, aber ich hab ihn schon vorgewarnt *g
gehts mit e gar nicht, oder nur schwer? bzw. wenn ich dickeres blech nehme, dann brennen mir doch auch nicht so schnell löcher rein, oder?
will mich erstmal informieren und die teile schonmal besorgen.
https://e30-talk.com/topic/22456-wagenherberaufnahme-verrostet/#findComment-260515
hält das dann nicht so richtig, oder brennt es zu schnelle durch?
hmm...na muß ich mal schauen ob wir irgendwo schutzgas auftreiben oder ich in ne werkstatt damit geh.
wie gesagt, er hats noch nicht gesehen und will es sich evt am we mal anschauen :-)
https://e30-talk.com/topic/22456-wagenherberaufnahme-verrostet/#findComment-260536
@ lallalla
Ich habe immer 1mm Stahlblech verwendet und nur Schutzgas.
Im Innenraum aber auch ein Blech eingebrutzelt.
Gruss
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/22456-wagenherberaufnahme-verrostet/#findComment-260543
Eins von beiden haste immer, in dem Fall. Wenns heiss genug wird um sauber zu verschmelzen, haste auch mehr Löcher wo das Schweissbad durchbricht. Wenns kühl genug bleibt um nicht durchzubrechen, dann hällts nicht. Zudem kommen noch Schlackeeinschlüsse, die sich bei so dünnem Material bzw widrigen Umständen nur sehr schlecht vermeiden lassen.
https://e30-talk.com/topic/22456-wagenherberaufnahme-verrostet/#findComment-260549
danke euch
dann werd ich sehen, das wir irgendwo schutzgas herbekommen. vielleicht finden wir ja auch so eine "do-it-your-self"werkstatt, da sollte es ja sowas auch geben.
wenn nicht, hat einer eine ungefäre vorstellung was das in einer karosseriewerkstatt kostet?
mfg
https://e30-talk.com/topic/22456-wagenherberaufnahme-verrostet/#findComment-260551
na dann muß ich mal schauen das wir das hinbekommen. ist ja dann doch etwas holz wenn man es machen läßt.
aber danke euch erstmal, ich werd dann bilder machen wenn wir fertig sind ;-) ist ja auch so noch etwas zu tun, bis der kleine so ist wie er mal sein soll
mfg
https://e30-talk.com/topic/22456-wagenherberaufnahme-verrostet/#findComment-260570
Hmm das Prob kenn ich, wir beheben das grad an meinem Winter e30. Der ist vorne rechts ganz durchgewesen, also das vordere Eck auf schätzungsweise 5x5cm durch. Und unten an den Wagenheberaufnahmen am Schweller entlang war er auch sauber durch. Wir trennen das immer sauber raus, Blech anpassen und reinschweissen. Und auch noch mit Fertan behandeln, dann grundieren.
Gerade vorne rechts wars etwas schwierig, da es eben nicht nen gerades Teil ist.
Schweiß das Teil mit nen paar Punkten fest und lass es erstmal überstehen. Dann nimm nen Hammer und passe die Rundungen, wie sie vorher waren, an. Dann das überstehende wegflexen und sauber verschweißen.
Hätte ich ne Digicam die funktionieren würde, würd ich gern Fotos machen, doch an der mangelt es leider.
Ist uns so find ich sehr gut gelungen.
Achja, schweißen mit Schutzgas!
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/22456-wagenherberaufnahme-verrostet/#findComment-260588
e hand ist dort wikrlich nicht angebrahct. wie lallalla schon schrieb erst ab 3mm. hab, als ich am golf das dach gewechselt hab einfach beim praktiker nachgefragt, die hahten ne elektrogerätevermietung mit dran. inkl gas und draht hat mich dann die ganze sache für einen tag 35eus gekostet.
https://e30-talk.com/topic/22456-wagenherberaufnahme-verrostet/#findComment-260608
morgen,
@ -Jochen-
dann werd ich mal schauen, ich denk mal wenn ich mir meine schweller mal genau anschaue, werden die sicher auch etwas pflege benötigen.
@ jannis320iM20
dank dir für den tip, da werd ich mal unsere baumärkte abklappern
mfg
https://e30-talk.com/topic/22456-wagenherberaufnahme-verrostet/#findComment-260742
An meinem haben wirs letztes WE auf der linken Seite gemacht. Kotflügel muss runter, dann siehste den Ärger schon. Ich hab dann ein Blech umgelegt um die Schwellerspitze wiederherzustellen und dann einen Streifen über das Loch. Zur einen Hälfte die Kante an den Schwellerfalz geschweißt, oberhalb dann nach Außen umgelegt. Bin eigentlich ganz zufrieden :D
Mit der Anleitung zum e21 kann mans sich gut vorstellen. Tipp: Erst aus Pappe Schablonen basteln spart viel Zeit und Nerven :hase:
Und beim Übertragen von Pappe aufs Blech noch ein paar mm zugeben. Abschneiden ist einfacher als Löcher zubraten.
42
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/22456-wagenherberaufnahme-verrostet/#findComment-260782
