Juergen Geschrieben: 14. Februar 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2007 Hi @all Hab in meinem 325i cab die zusatzinstrumente von VDO verbaut. Die teile hatte ich damals beim verkauf meines ersten E30 ausgebaut (waren damals vom vorbesitzer eigebaut worden).Habe dann die instrumente von BMW in mein cab einbauen lassen (öltemp,spannung,öldruck). Leider konnten sie meinen öldruckanzeige nicht anschließen da angeblich der öldruckgeber fehlt??!! Frage : Woher bekomme ich den so'n öldruckgeber und wie/wo schließ ich den an? War schon auf der VDO page, aber da find ich gar nix. Simmt das wirklich daß das auto kein so'n geber hat (ab werk)? Bin totale laie was autos angeht u kenne auch niemand der mir helfen kann , deshalb hoffe ich hier auf hilfe Danke im vorraus Juergen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22439-%C3%B6ldruckanzeige-wo-anschlie%C3%9Fen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 14. Februar 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2007 den bekommst du bei VDO natürlch.achte aber darauf das er einen WARNKONTAKT anschluss hat für die serien öldruck kontrolle. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22439-%C3%B6ldruckanzeige-wo-anschlie%C3%9Fen/#findComment-260272 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Juergen Geschrieben: 14. Februar 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2007 Mann das ging ja schnell... Da hab ich schon gesucht - nix . Conrad , reichelt??Kann ich die anzeige nicht direkt anschließen an den serienmäßigen geber? Das heißt meine Öllampe würde dann nimmer gehen? Gruß Juergen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22439-%C3%B6ldruckanzeige-wo-anschlie%C3%9Fen/#findComment-260274 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 14. Februar 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2007 Ja genau. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22439-%C3%B6ldruckanzeige-wo-anschlie%C3%9Fen/#findComment-260275 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 14. Februar 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2007 nicht nur das deine Warnlampe nicht mehr gehen würde, auch deine VDO Anzeige würde nix sinnvolles anzeigen. Der serienmässige Geber ist nur ein WarnSCHALTER um zu sehen ob dein Ölpumpe den minimalen Druck bringt. Für dein VDO Instrument, brauchst du einen Geber der den wirklichen Druck misst. Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22439-%C3%B6ldruckanzeige-wo-anschlie%C3%9Fen/#findComment-260276 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 14. Februar 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2007 http://www.sandtler.de da gibts sowas auf jeden fall gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22439-%C3%B6ldruckanzeige-wo-anschlie%C3%9Fen/#findComment-260278 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Juergen Geschrieben: 15. Februar 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2007 Hi Danke , ja da hab ich was gefunden. Nur welcher muß ich für mein Auto nehmen?? Und wo kommt der dann hin?? Gruß Jürgen Druckgeber für Öl-/Benzindruck Meßbereich 0 bis 10 bar Gewinde Best.-Nr. € M10x1,0 650528 59,50 M12x1,5 650552 45,20 1/8x27 NPTF 650553 54,50 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22439-%C3%B6ldruckanzeige-wo-anschlie%C3%9Fen/#findComment-260500 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 15. Februar 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2007 nutz einfach die Suche. Suchbegriff "Öldruckanzeige". Das Thema wurde schon zigmal durchgekaut... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22439-%C3%B6ldruckanzeige-wo-anschlie%C3%9Fen/#findComment-260507 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cqp Geschrieben: 15. Februar 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2007 der 325i Öldruckgeber hat m12, kaufen kann man den mit 2 Anschlüssen auch noch, da er aber größer ist braucht man einen Adapter.Diesen gibt es nicht mehr in m12 sondern nur noch in m10, von daher braucht man noch eine Hohlschraube und muss das Adapterstück aufbohren, damit man das teil an den m20 bekommt. Und die Hohlschraube zu finden ist echt arbeit! Da es die nur im Hydraulikbereich gibt. Ich habe mir den Geber mit m10 und dem Adpater gekauft und muss irgendwann mal den mist einbauen! Alles Klar? gruß cqp Zitieren http://http://www.hallenwerke.de/"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22439-%C3%B6ldruckanzeige-wo-anschlie%C3%9Fen/#findComment-260565 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Juergen Geschrieben: 20. Februar 2007 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2007 Hi Ja , alles klar. Denke mal nach vielen lesen hab ich´s jetzt gecheckt:Der geber kommt da hin wo der original sitzt, der passt allerdings wg. seiner bauform net dahin u deshalb brauch ich nen adapter (verlängerung , winkelrohr oder so..). Letzte Frage: Was hat es mit der "Kontaktgabe" auf sich , welche brauch ich? Gewinde Kontakt- gabe Best.- Nr. € M10x1,0 0,5 bar 650529 53,00 M10x1,0 0,75 bar 650562 65,00 M10x1,0 0,9 bar 650563 75,00 M10x1,0 2,0 bar 650564 65,00 M12x1,5 0,5 bar 650565 65,00 M14x1,5 0,5 bar 650566 69,00 M18x1,5 0,5 bar 650567 79,00 1/8x27 NPTF 0,5 bar 650568 69,00Danke für die antworten Gruß jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22439-%C3%B6ldruckanzeige-wo-anschlie%C3%9Fen/#findComment-261719 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 20. Februar 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2007 Das ist der Punkt wann der Warnkontakt öffnet, also deine Öldrucklampe das leuchten anfängt. Beim 325i weiss ich net wie weit der Öldruck fallen darf. Ich schätze mal 1 bar sollte er normal bringen. Das heisst der 0,75bar Schalter wäre passend. Wie gesagt, ich weiss es net genau, deswegen "ohne Gewähr".... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22439-%C3%B6ldruckanzeige-wo-anschlie%C3%9Fen/#findComment-261726 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
