koukoulis Geschrieben: 13. Februar 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2007 Hallo Leute. Ich habe ein 325 bj 90.Das Auto hat ca 160 tkm.Ich habe folgendes Problem: Das Auto läuft nur auf 5 Zylinder. Folgende Sachen habe ich schon geprüft bzw gewechselt: Kompression auf alle Zylinder ok Zündkerzen neu Verteiler Kappe Zündkabel habe ich geprüft alle geben zündfunke LMM ist auch ok. Alle Kipphebel sind ganz. Wenn ich auf jede Zündkabel ein Kerze stecke zündet er. Auf alle Zylinder läuft er bis auf den 3 da wird die Kerze nur nass (das heißt er bekommt Sprit) aber er zündet nicht. Wer kann mir ein Typ geben was ich noch prüfen soll? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22432-325-m20-l%C3%A4uft-nur-auf-f%C3%BCnf-zylinder-hilfe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan Geschrieben: 14. Februar 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2007 Ventilspiel und Einspritzdüse überprüft? Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22432-325-m20-l%C3%A4uft-nur-auf-f%C3%BCnf-zylinder-hilfe/#findComment-260223 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schneti Geschrieben: 14. Februar 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2007 Hallo Zusammen Ich würde die Zündkabel und Kerzenstecker mal durchmessen. Es kann sein, daß ein (sichtbarer) Funke überspringt, wenn die Kerze draussen ist, derjenige aber doch nicht stark genug ist, um im Brennraum unter Kompression zur Zündung zu führen. Komischer Satzbau... - Naja Schneti Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22432-325-m20-l%C3%A4uft-nur-auf-f%C3%BCnf-zylinder-hilfe/#findComment-260283 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 14. Februar 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2007 Jo,oder mal das Kabel genauer unter die Lupe nehmen ,ob da nicht vielleicht der Funke im eingebauten Zustand woanders über springt.Riss im Kerzenstecker z.B Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22432-325-m20-l%C3%A4uft-nur-auf-f%C3%BCnf-zylinder-hilfe/#findComment-260306 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
koukoulis Geschrieben: 14. Februar 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2007 Hallo leute.Ich betanke mich bei euch alle für eure hilfe.Das Problem ist gefunden und beseitigt.Es war eine einspritz düssedefekt.mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22432-325-m20-l%C3%A4uft-nur-auf-f%C3%BCnf-zylinder-hilfe/#findComment-260403 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schneti Geschrieben: 14. Februar 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2007 Schade - Daneben Aber Danke für deine Rückmeldung Schneti Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22432-325-m20-l%C3%A4uft-nur-auf-f%C3%BCnf-zylinder-hilfe/#findComment-260406 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
koukoulis Geschrieben: 15. Februar 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2007 Schade - Daneben Aber Danke für deine Rückmeldung Schneti Deine antwort war nicht daneben sonder es war auch die möglichkeit das es an den kabeln das problem wäre aber die hatte ich ja schon gebrüft.mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22432-325-m20-l%C3%A4uft-nur-auf-f%C3%BCnf-zylinder-hilfe/#findComment-260432 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
