rmk Geschrieben: 13. Februar 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2007 Hallo, gibt hier doch bestimmt ein paar Audiofreaks, die mir eine komplizierte Frage beantworen können: Habe Frequenzweichen von der Firma exact aus dem 5.2 compo system. 1.Frage: Hatte die Dinger in meiner Tür verbaut, was sich nach ausbauen der doorboards, als DUMM erwies. Die dinger hatte ich ihn Plastiktüten gepackt, und die waren voll mit wasser. Also getrocknet, neue boxen, wieder angeschlossen. Ton komm auch über die Boxen, heiss das dann das sie noch heil sind, oder würde so oder so ton zu den boxen, kommen (vlt. verfälscht) auch wenn die dinger durch sind? 2.Frage: Sollte ich mit diesen Weichen nur exact boxen ansteuern? Oder könnte ich auch andere Boxen, natürlich ungefähr der gleichen Qualiät Leistung dort anschliessen? Wollet nämlich die ht (dn26 sind saugut)dranlassen, die a16w mitteltöner hinten in der heckablage auch, und vorne meinen neuen andrian audio 13cm dinger einbauen? Meint ihr das macht sinn, oder ist davon eher abzuraten? Schon mal vielen Dank im Vorraus Grüße Robert Zitieren GrußRobert____________________________________________ Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22428-frequenzweichen-egal/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 13. Februar 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2007 Ei als die unter wasser standen, kam denn da noch was aus den boxen???Normal sind die ja recht widerstandsfähig, bis da was futsch geht macht eher das radio schlapp wegen kurzschluss.... eigentlich dürften die nix haben.... eigentlich...... .... so genau kann man das aber nich sagen... sollten sie ok sein muß aus den boxen nen sauberer klang kommen.... da ist es auch egal welche boxen nu an den weichen sind....je nach dem wie gut weichen sind bekommen die LS eben andere frequenzen ab.... weniger tiefe oder mehr usw.... aber das wirst du dann merken ob die gut damit laufen wenns halt weichen von 50watt boxen sind ist es nich so doll die zu nehmen wenn man 200watt boxen einbaut... denn die bauteile sind eben sehr verschieden.... nur bis 100 watt ausgelegt oder eben mehr..... naja und ansonsten, weichen immer im auto lassen, oder eben so verbauen in der Tür das kein wasser hin kommt.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22428-frequenzweichen-egal/#findComment-260194 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 14. Februar 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2007 Wenn Weiche putt dan nix Ton! Wenn i.o.dann kannste se weiter verwenden.Gruss Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22428-frequenzweichen-egal/#findComment-260267 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rmk Geschrieben: 14. Februar 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2007 Danke Jungs, ihr seid die die besten. Da noch super ton aus den Boxen kommt, sind die weichen wohl nicht im arsch. Und da die Weichen aus einem high-end (naja vlt nicht ganz high-end), also aus dem exact 5.2v compo system stammen, dürften sie wohl für die meinsten guten und leistungsstarken boxen groß genug dimensioniert sein. Nochmal danke, ihr seid die grössten (vor allem bei so guten nachrichten )! Grüße Robert Zitieren GrußRobert____________________________________________ Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22428-frequenzweichen-egal/#findComment-260289 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
