Hannes K Geschrieben: 11. Februar 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2007 moin, hab jetzt die letzten zwei leitungen zum anschließen am cc. leider kann ich das cc nicht oben aus der abdeckung nehmen zum durchmessen da die leitungen zu kurz sind. das problem ist: 1. kabel violett/grau=Bremsschalter // 2.kabel grau/violett oildruck. beide kabel sehen aber gleich aus ob violett/grau oder grau/violett:motz: ich sehe da kein unterschied Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22396-kabelfarben-cc/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Buda Geschrieben: 11. Februar 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2007 mhh... laut schaltplan ist es aber genau anders herum. GR/VI = bremskontroll kommt an pin 26VI/GR = ölniveau kommt an pin 1 würde die kabel ein kleines stück verfolgen, vieleicht kannst es dann besser erkennen wegen der farben. notfalls am anderen ende von einem kabel mal masse anlegen, und am stecker der CC prüfen. würde aber eher die bremskontrolle nehmen,also am stecker vom lampenkontrollgerät.weiss nicht auswendig ob das ölniveau übers kombi noch läuft. glaub jetzt aber nicht. bei dem dann sogesehen am motorstecker (müsste pin 10 sein, lieber nochmal nachsehen). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22396-kabelfarben-cc/#findComment-259776 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Buda Geschrieben: 11. Februar 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2007 upps....seh gerade in einem anderen schaltplan , da sind die kabelfarben so angelegt wie du sagst, wahrscheinlich baujahr und/oder modell bedingt..... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22396-kabelfarben-cc/#findComment-259778 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 12. Februar 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2007 die erstgenannte Farbe ist die Grundfarbe, die zweite die Wickelfarbe.Dieser Streifen der zweiten Farbe dürfte weniger auffallen. Also sieh dir die beiden Kabel noch mal genauer an. Vielleicht läßt es sich doch unterscheiden, welches nun was ist.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22396-kabelfarben-cc/#findComment-259901 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
