polo1958 Geschrieben: 11. Februar 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2007 Hallo, kann mir mal jemand die Pinbelegung vom Klimaschalter ( Bedienschalter ) sagen oder besser noch Schaltplan Klima ? Zitieren polo1958:smbmw: http://www.reinerpohl.oyla.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22393-klimaschalter/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 11. Februar 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2007 Wenn die "Anhänge verwalten" Funktion nicht spinnen würde, kein Problem. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22393-klimaschalter/#findComment-259753 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Buda Geschrieben: 11. Februar 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2007 ann dir das hier anbieten, http://members.fortunecity.com/sepp0/auto/plaene/e30/klima/klima.htm http://www.huemmer.info/m3/slp/M3-SLP-Klima-89.pdf http://www.huemmer.info/m3/slp/M3-SLP-Klima-89-2.pdf sind verschiedene typen. 4 und 6 zyl. temp-regelung weiss ich jetzt nicht auswendig da gerade das thema klimaschalter ist, hätte ich auch ne frage dazu. hab mir ne klima nachgerüstet. ohne temp.-regel.sind die tasten nur beleuchtet wenn sie eingeschalten sind, oder leuchten die gedimmt wie der warnblink-schalter? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22393-klimaschalter/#findComment-259765 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Klausi Geschrieben: 11. Februar 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2007 Hi Buda! Tasten leuchten leider nur wenn'se gedrückt sind.Eigentlich schade! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22393-klimaschalter/#findComment-259781 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Buda Geschrieben: 11. Februar 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2007 na dann werd ich mir in geraumer zeit, was basteln das die gedimmt leuchten wenn sie aus sind. wie der warnblink-schalter.hab auch schon meinen heckscheibenheizungs-schalter so gepimpt, und meine anderen zusatzschalter für mein lichtgebimsel.....wird hald dann alles recht farbenfroh. warnblink rot, heckscheiben gelb, klima blau, umluft gelb, zusatzschalter 1 ist auch rot, und zusatzschalter 2 ist grün -> wo auch immer ich den grünen her habe8-/ , für was ist der eigentlich gedacht?? hatte alles auch schon prepariert, und die abdeckungen vom warnblinker (rot) bei allen draufgesteckt, natürlich vorher das zeichen entfernt, sieht toll aus, alles in rot, aber es weiss kein mensch mehr was für welche funktion ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22393-klimaschalter/#findComment-259788 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 12. Februar 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2007 die -2 ist eigentlich 6-Zylinder.Der Unterschied ist aber, dass die für die Sechszylinder als normale Klimaanlage dargestellt ist und die andere als Klima mit elektronischer Temperaturregelung.Der Plan des Vierzylinders gilt also auch für den Sixpack, außer dass es dort die Baugruppe N1 nicht gibt.Die ist nur bei den kleinen Motoren verbaut um die Klima bei Vollast abzukoppeln. @Buda: Es wäre nett, wenn Du von meinem Webspace was verlinkst, wenn Du das wenigstens maskieren würdest, damit die URL nicht so offen da steht. Vierzylinder (elektr. Temp.-Regelung)Sechszylinder Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22393-klimaschalter/#findComment-259806 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Buda Geschrieben: 12. Februar 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2007 @georg-M3 sorry, war keine absicht. werde mich hüten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22393-klimaschalter/#findComment-259951 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
