Verbrauchsanzeige plötzlich + 3L mehr !!
Alex
Holla Zusammen,
seit gestern zeigt mein 318i M40 plötzlich ca 2-3 Liter mehr auf der Verbrauchsanzeige an. Ansonsten habe ich allerdings nicht bemerkt dass er unrund läuft etc...
An der Zapfsäule war ich noch ned, mag auch ehrlich gesagt gar nicht mehr dahin. Wenn die Anzeige bei 90km/h auf gerader Straße 10 Liter anzeigt, befürchte ich allerfeinsten Spritschwund :-o
Hab mir sagen lassen es könnte mit der Lambda zu tun haben, fällt Euch noch was ein dazu??
Merci und Grüße
Alex
Hm, also entweder ist die Lambdasonde hinüber oder der Pott ist irgendwo vor der Lambda undicht...
Aber wenn der irgendwo "bläst" würde man dass doch akustisch bemerken!
Sonst gibts keine potentiellen Fehlerquellen?
Grüße
Alex
ich würde erst mal die Zapfsäule abwarten. Der Ecometer ist ja nur eine Momentanzeige. Falschluft würde man nicht akustisch bemerken; falls du das gemeint hast.
Wenn bei 90 kmh im 5ten Gang 10 Liter angezeigt sind, reicht es meist schon, etwas weniger Druck auf das Pedal auszuüben und schon sind es 8 Liter, ohne dass man an Geschwindigkeit verliert.
Allerdings würde meiner da höchstens 6 Liter anzeigen, wenn ich nicht grade beschleunigen muss.
