Alex Geschrieben: 11. Februar 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2007 Holla Zusammen, seit gestern zeigt mein 318i M40 plötzlich ca 2-3 Liter mehr auf der Verbrauchsanzeige an. Ansonsten habe ich allerdings nicht bemerkt dass er unrund läuft etc... An der Zapfsäule war ich noch ned, mag auch ehrlich gesagt gar nicht mehr dahin. Wenn die Anzeige bei 90km/h auf gerader Straße 10 Liter anzeigt, befürchte ich allerfeinsten Spritschwund Hab mir sagen lassen es könnte mit der Lambda zu tun haben, fällt Euch noch was ein dazu?? Merci und GrüßeAlex Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22390-verbrauchsanzeige-pl%C3%B6tzlich-3l-mehr/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
discordian Geschrieben: 11. Februar 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2007 Haben dieses WE die Krümmerdichtung bei mir gewechselt, weil *rott*Seitdem lt. Verbrauchsanzeige etwas sparsamer -> Verdacht auf Lambdaverwirrende Nebenluft? Zitieren Gruß, Max Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22390-verbrauchsanzeige-pl%C3%B6tzlich-3l-mehr/#findComment-259737 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alex Geschrieben: 13. Februar 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2007 Hm, also entweder ist die Lambdasonde hinüber oder der Pott ist irgendwo vor der Lambda undicht...Aber wenn der irgendwo "bläst" würde man dass doch akustisch bemerken! Sonst gibts keine potentiellen Fehlerquellen? GrüßeAlex Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22390-verbrauchsanzeige-pl%C3%B6tzlich-3l-mehr/#findComment-260067 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 13. Februar 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2007 ich würde erst mal die Zapfsäule abwarten. Der Ecometer ist ja nur eine Momentanzeige. Falschluft würde man nicht akustisch bemerken; falls du das gemeint hast.Wenn bei 90 kmh im 5ten Gang 10 Liter angezeigt sind, reicht es meist schon, etwas weniger Druck auf das Pedal auszuüben und schon sind es 8 Liter, ohne dass man an Geschwindigkeit verliert.Allerdings würde meiner da höchstens 6 Liter anzeigen, wenn ich nicht grade beschleunigen muss.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22390-verbrauchsanzeige-pl%C3%B6tzlich-3l-mehr/#findComment-260155 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
