LED - Sofitten
Hallo, hat jemand Erfahrung mit LED - Sofitten in der Innenraumbeleuchtung? Habe bei mir welche reingemacht, alles ganz gut und schön, eine allein geht einwandfrei aber alle drei geht nicht :frage: . Habe vorn übern Spiegel auch noch eine Innenleuchte verbaut und alle gehen über einen Dimmer ( von ATU ). Wenn ich jetzt alle drei drin habe, geht das licht nur halb aus, also es wird etwas gedimmt, bleibt aber auch nachdem Tür schliessen immernoch an, hat da jemand `ne Info?
https://e30-talk.com/topic/22363-led-sofitten/
bleibt es auf Immer an oder dauert es nur länger, bis es ganz aus geht?
Immerhin ist ja der Dimmer erst dann aktiv, wenn die Tür geschlossen wird. Kenn den von ATU nicht, hab einen von Conrad drinnen.
Aber dass LED´s langsamer ausgehen als Glühbirnen, könnte ich mir schon vorstellen. Restspannung etc.
https://e30-talk.com/topic/22363-led-sofitten/#findComment-259462
Probiers mal ohne Dimmer. LED oder Glühlampe ist eigentlich egal, aber der Dimmer kann das schon durcheinander bringen. (der dimmt bestimmt mit nem Kondensator)
EDIT: LED's lassen sich eh nicht so einfach dimmen.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/22363-led-sofitten/#findComment-259480
