Gast 335ic Geschrieben: 10. Februar 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2007 Hey,von einer Freundin der Uno zieht beim Bremsen immer nach links! Und fängt während der fahrt sporadisch an zu vibrieren, als wäre eine riesige Unwucht in den Reifen! Was kann das sein? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22362-wagen-zieht-beim-bremsen-nach-links/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 10. Februar 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2007 ...mal die Bremse vorne checken, Sattel fest, Beläge verklemmt. eta - thomas...der jahrelang Winterunos fuhr. Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22362-wagen-zieht-beim-bremsen-nach-links/#findComment-259446 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 335ic Geschrieben: 10. Februar 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2007 Danke! Denkst also auch das es nur an der bremse liegt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22362-wagen-zieht-beim-bremsen-nach-links/#findComment-259452 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 10. Februar 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2007 ...würde ich als erstes nachschauen, dann mal noch eben die Räder auf Zustand/Befestigung. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22362-wagen-zieht-beim-bremsen-nach-links/#findComment-259468 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 11. Februar 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2007 kann auch einfach ne verstellte spur, oder ausgelutsche fahrwerksgummis sein... es hilft nur alles zu checken... anfangen würd ich alleredings auch bei der bremse --> aber wenn du schon dabei bist sollteste möglicht gleich alles checken, weil sosnt fängste 50* von vorn an ist das mitm vibrieren immer nach einer bremsung, oder unabhängig davon? --> im 2. fall liegt zumindest das problem nicht an der bremse gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22362-wagen-zieht-beim-bremsen-nach-links/#findComment-259547 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwmk13 Geschrieben: 13. Februar 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2007 wird der bremssattel rechts sein,der nicht zu packt wenns spur oder so wäre dann,wäre es immer und nicht nur beim bremsen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22362-wagen-zieht-beim-bremsen-nach-links/#findComment-260086 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 13. Februar 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2007 gebe ich dir recht einseitige Bremsverzögerung.Aber erklärt nicht dieses Vibrieren!Da würde ich eher auf einen Bruch der Scheibe tippen, die dadurch eine Unwucht darstellt.Und beim Bremsen natürlich auch nimmer funzt.Sollte aber leicht festzustellen sein.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22362-wagen-zieht-beim-bremsen-nach-links/#findComment-260157 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 13. Februar 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2007 ich meine mit verstellter spur eine kombination aus vorspur und sturz... und/oder spiel irgendwo an der vorderachse. da kanns durchaus noch gradaus gehen... bis du auf die bremse dappst --> wahrscheinlicher ist aber natürlich die bremse gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22362-wagen-zieht-beim-bremsen-nach-links/#findComment-260209 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
