Wagen zieht beim Bremsen nach links???
Gast 335ic
kann auch einfach ne verstellte spur, oder ausgelutsche fahrwerksgummis sein... es hilft nur alles zu checken... anfangen würd ich alleredings auch bei der bremse --> aber wenn du schon dabei bist sollteste möglicht gleich alles checken, weil sosnt fängste 50* von vorn an
ist das mitm vibrieren immer nach einer bremsung, oder unabhängig davon? --> im 2. fall liegt zumindest das problem nicht an der bremse
gruß cabbiman
gebe ich dir recht :-) einseitige Bremsverzögerung.
Aber erklärt nicht dieses Vibrieren!
Da würde ich eher auf einen Bruch der Scheibe tippen, die dadurch eine Unwucht darstellt.
Und beim Bremsen natürlich auch nimmer funzt.
Sollte aber leicht festzustellen sein.
ich meine mit verstellter spur eine kombination aus vorspur und sturz... und/oder spiel irgendwo an der vorderachse. da kanns durchaus noch gradaus gehen... bis du auf die bremse dappst --> wahrscheinlicher ist aber natürlich die bremse
gruß cabbiman
