e30marius Geschrieben: 9. Februar 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2007 hi...bin eben 2 m lang übern boden geratsch... 15 sek später leuchtet aufeinmal meine abs leuchte... seit 2 wochen ausserdem meine bremsbelagleuchte... warum die bremsbelag leuchtet is mir klar... aber was kann mit dem abs passiert sein? Zitieren Männer kaufen sogar Zylinder im Sixpack --> 325i einfach toll... 325i VFL Cabrio http://images.spritmonitor.de/141052.png ... das macht er Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22341-warum-kann-abs-ausfallen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 9. Februar 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2007 Naja, wenn die Scheiben/ Beläge ganz runter sind, funzt das abs nimma richtig? Vielleicht? MFG Christian Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22341-warum-kann-abs-ausfallen/#findComment-259197 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 9. Februar 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2007 och davon merkt das ABS nicht wirklich was. Am ABS kann aber schonwas kaputtgehen. Raddrehzahlsensoren. Leitungen zu diesen. Spannungsversorgung (schaltet ab wenn zu gering), Massekontakt, .....Und natürlich im ABS Block selber diverse Magnetventile, Rückförderpumpe etc... Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22341-warum-kann-abs-ausfallen/#findComment-259284 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 10. Februar 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2007 Naja, es hat ja reagiert, nur später? Hm, also bevor ich nun diese Einzelheiten prüfen würde würde ich die Bremsen erstmal neu machen, falls das Problem dann immer noch auftritt, kann man weiter suchen, aber Bremsen sind wichtig und müssen immer Ok sein, musst du dann ja sowiso bald machen...Sind ja beim E30 auch gott sei dank recht billig. MFG Christian Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22341-warum-kann-abs-ausfallen/#findComment-259402 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 11. Februar 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2007 hat mit dem zustand der bremsen nicht das geringste zu tun!!!! Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22341-warum-kann-abs-ausfallen/#findComment-259594 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 11. Februar 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2007 hat mit dem zustand der bremsen nicht das geringste zu tun!!!! so schauts aus. Is die abs leuchte wieder aus? Bedeutet also das ABs hat den fehler erst erkannt nachdem es schon abgeschaltet hat *g* hm dat geht doch ganed *g* Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22341-warum-kann-abs-ausfallen/#findComment-259617 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 15. Februar 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2007 naja zu tzustand der bremsen:eisen auf eisen und schon gibts späne die das magnetfeld abschwächen und damit die stärke der induktion. wird das signal zu ungenau erkennts das abs nimmer und peng fehler und peng es schaltet sich ab-->lampe lampt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22341-warum-kann-abs-ausfallen/#findComment-260446 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 15. Februar 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2007 ja naja das ist aber schon das extrem-szenario wenn die Bremsbelagkontrolle erst so kurz leuchtet wirds noch nicht Stahl auf Stahl sein. Dann stünde oben im ersten post wahrscheinlich auch "Hilfe!! Meine Bremsen kreischen wie blöd und das ABS fällt aus!!" Die Induktivgeber könnte man aber schonmal sauber machen....Ich weiß nicht ob man beim e30 schon irgendwelche Fehler ausm ABS Stg auslesen kann? Beim e36 sagter eindeutig welcher Sensor ne Macke hat. Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22341-warum-kann-abs-ausfallen/#findComment-260461 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 15. Februar 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2007 geht meines wissens beim e30 ned gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22341-warum-kann-abs-ausfallen/#findComment-260467 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 15. Februar 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2007 klar extremfall, aber kommt vor dass solche leute(mit solchen bremsen mein ich) in der werkstatt auftauchen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22341-warum-kann-abs-ausfallen/#findComment-260597 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 15. Februar 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2007 PKW-Werkstatt? Bei uns kommen die immer gerne in Begleitung von lustigen grünen Männchen. Dafür sparen die sich dann aber auch schonmal die Beläge komplett und bremsen nur noch mit den Kolben. Die besten haben dann sogar die Beläge und Scheiben hinten im Auflieger um sich wenigstens die deutschen Ersatzteilpreise zu sparen wenn schon die dummen deutschen 80€ pro Stunde verrechnen. Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22341-warum-kann-abs-ausfallen/#findComment-260698 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30marius Geschrieben: 15. Februar 2007 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2007 also...meine abs leuchte is nich mehr am leuchten.. komisch warum auch immer...:D:Dmontag oder so kommt mein bebi (das is extra so geschrieben... ) inne werkstatt... neue bremsen und inspektion.sobald wieder wetter gut is ausserdem noch opelgold annen wagenheberaufnahmen entfernen und infos über ne komplett-lackung einholen.danke für eure zahlreichen antworten... bestes forum Zitieren Männer kaufen sogar Zylinder im Sixpack --> 325i einfach toll... 325i VFL Cabrio http://images.spritmonitor.de/141052.png ... das macht er Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22341-warum-kann-abs-ausfallen/#findComment-260706 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
