Bremsbelagverschleissanzeige leuchtet nur beim Bremsen
B3st
Seit ein paar Tagen habe ich folgendes Phänomen:
Wenn ich die Bremse etwas stärker trete leuchtet oder flackert die Verschleißanzeige, allerdings nur beim stärkeren Bremsen. Ist mir Anfang der Woche aufgefallen auf dem Weg zur Arbeit. Die erste Hälfte der Strecke hats beim Bremsen geleuchtet, danach nicht mehr. Dann bis heute hats gar nicht mehr geleuchtet. Heute nach der Arbeit hats nach ca. 2 km angefangen und war dann dauerhaft bei jedem Bremsen.
Ich kann mich nicht mehr erinnern ob das so richtig ist.8-/ Leuchtet die Lampe nicht normalerweise dauerhaft, sobald die Beläge runter sind? Außerdem sind meine Beläge gar nicht runter...
Was kann das sein?
Tun Sie es!
318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png
318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png
Suche:
- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline
- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau
- Heckklappe in atlantisblau
- Frontblech in atlantisblau
Biete:
- Heckablage in indigo (0276)
- Schlingenteppich indigo (0276)
- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze)
- diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II)
Nein, sind die Bremsen sind runter wird der Sensor erstmal angeschliffen und beim bremsen kommt der Sensordraht dann auf Masse und die Lampe leuchtet. Sehr viel später ist der Sensordraht erst durch und es leuchtet immer.
Bei Kabelbruch leuchtet die Lampe immer, bei "Gammelschäden" völlig unmotiviert, meist bei feuchtem Wetter.
Kann auch sein das der Sensor nicht richtig in der Halterung sitzt und deshalb beim bremsen "auslöst".
Ich glaube, es hat tatsächlich mit dem Wetter zu tun. Wenn es nämlich sehr kalt ist und Schnee liegt, tritt es auf. Heute wiederum gar nicht. Muss das bei Gelegenheit mal prüfen...
Sensoren sind doch vorne links und hinten rechts, oder?
Tun Sie es!
Suche:
Biete:
ich hatte mal das phänomen das die anzeige nur leuchtete wenn ich bei nassen wetter und salz auf der strasse (eifel) unterwegs war.
mir wurde dann erklärt das das salz kristallisiert und dann durch die kapillarwirkung das wasser bis an die kontakte dringen kann und dann die anzeige auslöst.
klingt logisch oder?
