Moin , moin !
Möchte mein Cab 318 NFL wieder rückbauen :drive: .
Zur Zeit sind noch die Federn eingebaut die der Vorbesitzer eingebaut hat ( H&R) . Woran kann ich erkennen , ob gekürzte Stoßdämpfer eingebaut sind bzw. ob ich neue - normal lange kaufen muß :frage: . Bei H&R hab ich angerufen und die meinten für die Federn kann man die normalen Dämpfer nehmen- aber ist das bei mir auch so ???
Der Wagen ist nähmlich knüppelhart und megaflach - muss ich nicht haben:-[ .
Kann ein Laie wie ich erkennen was gemacht wurde???
Über Tipps von Euch freut sich günniaushh:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/22298-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-gek%C3%BCrzt/
H&R knüppelhart und tief ?????????? lol ;-)
naja wenn er so tief is kann man eigentlich keine normalen dämpfer nutzen.....
auser du nennst 30mm tiefer..... RICHTIG tief...... ;-)
wenn er so hart is sind keine originalen drin.... also must federn und dämpfer umbauen/austauschen
https://e30-talk.com/topic/22298-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-gek%C3%BCrzt/#findComment-258656
Oder er ist so tief und hat die originalen Dämpfer verwendet, welche aber nicht dämpfen sondern aufschlagen- sowas nenne ich "knüppelhart"
Dann solltest du sie aber trotzdem tauschen ;-)
Gruß Christoph
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/22298-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-gek%C3%BCrzt/#findComment-258659
... bzw. ob ich neue - normal lange...
ich glaube ihr macht beide einen Denkfehler,
gekürzte Dämpfer sind nicht in ihrer Baulänge kürzer, sondern lediglich der Rebound, d.h. der Weg den sie ausfedern können ist geringer...
Könntest du nur feststellen wenn du einen Vergleichs-e30 hättest der definitiv Seriendämpfer hat (ob tiefergelegt oder nicht ist egal), diesen auf ne Bühne fährst, anhebst und dann den Abstand Radmitte-Kotflügelkante misst;
danach bei deinem das selbe Spiel und die Werte vergleichen.
Hast du bei deinem einen geringeren Abstand, hast du gekürzte Dämpfer.
Steff
Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her!
https://e30-talk.com/topic/22298-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-gek%C3%BCrzt/#findComment-258748
@Steff, denke das ist zu ungenau. Wennde an sonem aufgebocktem Rad mal etwas rumziehst federt er noch etwas weiter aus...
https://e30-talk.com/topic/22298-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-gek%C3%BCrzt/#findComment-258761
Mal ne andere Frage, hat schonmal jemand probiert auf gekürzte Dämpfer Originalfedern zu packen oder schlagen die Windungen dann aufeinander?
Suche: Chromstosstangen Mittelteil-hinten
http://img378.imageshack.us/img378/5907/signatur7bh.jpg
https://e30-talk.com/topic/22298-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-gek%C3%BCrzt/#findComment-258915
Das ist kein Problem.:applaus:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/22298-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-gek%C3%BCrzt/#findComment-258920
Damit ziehst Du die Federn zusammen! Je nachdem federn die Räder dann garnicht mehr nach unten aus, dann haste nen Hopp-elbock........
Zitat
https://e30-talk.com/topic/22298-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-gek%C3%BCrzt/#findComment-258988
das geht schon, aber er is dann straffer und hoppelt wohl mehr.... :-)... mehr vorspannung
https://e30-talk.com/topic/22298-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-gek%C3%BCrzt/#findComment-259819
