Leerlauf- und Startprobleme
Hallo Leute,
ich hoffe hier mal ein paar Ratschläge von ´nem alten E 30-Hasen zu bekommen. ;-) Ich habe einen 316i Automatik aus Baujahr 90. Mit diesem Baby habe ich seit ca. 2-3 Wochen zwei Probleme:
:idee:
1. Nur bei kaltem Motor, also z.B. morgens beim ersten Starten, nimmt der Motor beim Anfahren kein Gas an. Fühlt sich an, als würde er keinen Sprit bekommen. Das dauert etwa 5 Sekunden und ist danach, solange der Motor warm ist, weg. Wenn ich dann den warmen Motor noch mal starte hat er das nicht mehr!
2. Ca. jedes dritte oder vierte mal wenn ich anhalten muss, geht plötzlich, ohne Vorwarnung, der Motor aus. Wenn ich dann auf "P" schalte und wieder starte, springt der Wagen aber ohne Mucken sofort wieder an.
Gerade der zweite Fehler scheint wohl öfter vorzukommen. Der 316er den ich davor hatte, hatte das nämlich auch! Der wurde mir nur leider bevor ich den Fehler suchen konnte zu Schrott gefahren :-(
Also, ich wäre Euch wirklich sehr dankbar wenn Ihr mir bei der Fehlereingrenzung helfen könntet!!!!!!!!
Liebe Grüße, der Sascha :winken:
https://e30-talk.com/topic/22285-leerlauf-und-startprobleme/
blauer Temperaturfühler
Leerlaufregler
mit der Suchfunktion sollte einiges hierzu zu finden sein.
https://e30-talk.com/topic/22285-leerlauf-und-startprobleme/#findComment-258596
