Schwerlastdübel
ich bin grad am Renovieren, und da wird einiges umgestellt.
Jetzt haben wir oben im Bügelzimmer seit 8 Jahren so einen Korbsessel im weg rumstehen,
der soll nun ins Wohnzimmer.
Das ist so ein Teil, welches an einer Feder hängt, und von einem Metallgestell gehalten wird.
Jetzt soll der im Wohnzimmer uner der Decke hängen, also ohne sein Metallgestell.
Da muss dann natürlich ein Haken unter, der min. ca. 100 KG halten sollte, incl. Sicherheit.
Ist ne Betondecke.
Kennt sich jemand gut mit Dübeln aus, ich weiß grad nicht, was es da gibt.
Clemens
https://e30-talk.com/topic/22219-schwerlastd%C3%BCbel/
also grundsätzlich würd ich stahldübel benutzen. das sind teilweise geschlitzte röhren is die sich ein konisches teil reindrückt beim verschrauben. haben viele fenster und torenbauer verwendet.
ich würd aber 2 dübel setzen in 15-20cm abstand. da dann ne kette dazwischen und in die mitte der kette dann die verbindung zum sessel. wenn dann wirklich mal ein dübel versagt und rausrutscht hängt der korb immer noch an dem anderen. und das beide dübel gleichzeitig versagen ist wien 6er im lotto.
https://e30-talk.com/topic/22219-schwerlastd%C3%BCbel/#findComment-257509
Hi Mathes,
das mit den 2 Dübeln ist ne gute Idee, ich muss sowieso noch ein Stück Kette oder sonstwas dazwischenfrickeln, um die passende Höhe zu erreichen.
Clemens
https://e30-talk.com/topic/22219-schwerlastd%C3%BCbel/#findComment-257512
Wenn man die zwei Dübel etwas weiter auseinander in die Decke machen würde und mit der Kette ein Dreieck bilden würden, würden sich die Zugkräfte am Dübel auch nicht so stark nach unten Richten...
MFG
Christian
https://e30-talk.com/topic/22219-schwerlastd%C3%BCbel/#findComment-257515
leider is die idee mit dem doppelten dübel nicht von mir. sondern von der dicken tante bei rtl die immer die häuser und wohnungen pimpt. :D
aber jens` idee mit den epoxidübeln is auch klasse. sind leider nich ganz billig. aber bei zwei stück is das ja überblickbar
https://e30-talk.com/topic/22219-schwerlastd%C3%BCbel/#findComment-257523
lol, dicke tante die wohnungen pimpt *g*
ne also das mit den 2 dübeln ist wirklich am besten da du nicht die belastung nur nach unten hast und so den dübeln irgendwann raussreisst, sondern sich durch die seitliche belastung der dübel noch fester in den beton verkeilt. hab sowas auch mal bei nem kumpel gemacht, war vor 2 jahren hält bis heute noch, sogar mit 2 personen
http://img-x.fotocommunity.com/29/2648829.jpg :-UU
FSK 12 heißt: der Held kriegt das Mädchen
FSK 16 heißt: der Böse kriegt das Mädchen
FSK 18 heißt: alle kriegen das Mädchen
https://e30-talk.com/topic/22219-schwerlastd%C3%BCbel/#findComment-257620
ich hab mir meiner freundin aufn schoß dagesessen. ohne irgendwelche hintergedanken :motz: da waren nämlich noch leutz anwesend wir waren grad beim :-UU:drink::saufen:
https://e30-talk.com/topic/22219-schwerlastd%C3%BCbel/#findComment-257879
