clemens Geschrieben: 3. Februar 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2007 Hallo, ich bin grad am Renovieren, und da wird einiges umgestellt. Jetzt haben wir oben im Bügelzimmer seit 8 Jahren so einen Korbsessel im weg rumstehen,der soll nun ins Wohnzimmer.Das ist so ein Teil, welches an einer Feder hängt, und von einem Metallgestell gehalten wird. Jetzt soll der im Wohnzimmer uner der Decke hängen, also ohne sein Metallgestell. Da muss dann natürlich ein Haken unter, der min. ca. 100 KG halten sollte, incl. Sicherheit. Ist ne Betondecke. Kennt sich jemand gut mit Dübeln aus, ich weiß grad nicht, was es da gibt. Gruß Clemens Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22219-schwerlastd%C3%BCbel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 3. Februar 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2007 also grundsätzlich würd ich stahldübel benutzen. das sind teilweise geschlitzte röhren is die sich ein konisches teil reindrückt beim verschrauben. haben viele fenster und torenbauer verwendet. ich würd aber 2 dübel setzen in 15-20cm abstand. da dann ne kette dazwischen und in die mitte der kette dann die verbindung zum sessel. wenn dann wirklich mal ein dübel versagt und rausrutscht hängt der korb immer noch an dem anderen. und das beide dübel gleichzeitig versagen ist wien 6er im lotto. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22219-schwerlastd%C3%BCbel/#findComment-257509 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 3. Februar 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2007 Es gibt Montage-Dübel mit Epoxi. Die dürften das tragen, was die Decke auch trägt... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22219-schwerlastd%C3%BCbel/#findComment-257511 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 3. Februar 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2007 Hi Mathes, das mit den 2 Dübeln ist ne gute Idee, ich muss sowieso noch ein Stück Kette oder sonstwas dazwischenfrickeln, um die passende Höhe zu erreichen. Gruß Clemens Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22219-schwerlastd%C3%BCbel/#findComment-257512 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 3. Februar 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2007 Wenn man die zwei Dübel etwas weiter auseinander in die Decke machen würde und mit der Kette ein Dreieck bilden würden, würden sich die Zugkräfte am Dübel auch nicht so stark nach unten Richten... MFG Christian Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22219-schwerlastd%C3%BCbel/#findComment-257515 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 3. Februar 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2007 leider is die idee mit dem doppelten dübel nicht von mir. sondern von der dicken tante bei rtl die immer die häuser und wohnungen pimpt. aber jens` idee mit den epoxidübeln is auch klasse. sind leider nich ganz billig. aber bei zwei stück is das ja überblickbar Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22219-schwerlastd%C3%BCbel/#findComment-257523 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sascha912 Geschrieben: 4. Februar 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2007 lol, dicke tante die wohnungen pimpt *g* ne also das mit den 2 dübeln ist wirklich am besten da du nicht die belastung nur nach unten hast und so den dübeln irgendwann raussreisst, sondern sich durch die seitliche belastung der dübel noch fester in den beton verkeilt. hab sowas auch mal bei nem kumpel gemacht, war vor 2 jahren hält bis heute noch, sogar mit 2 personen http://img-x.fotocommunity.com/29/2648829.jpg Zitieren FSK 12 heißt: der Held kriegt das Mädchen FSK 16 heißt: der Böse kriegt das Mädchen FSK 18 heißt: alle kriegen das Mädchen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22219-schwerlastd%C3%BCbel/#findComment-257620 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 5. Februar 2007 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2007 sogar mit 2 personen Na na, was habt ihr denn gemacht? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22219-schwerlastd%C3%BCbel/#findComment-257857 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sascha912 Geschrieben: 5. Februar 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2007 ich hab mir meiner freundin aufn schoß dagesessen. ohne irgendwelche hintergedanken da waren nämlich noch leutz anwesend wir waren grad beim :drink: Zitieren FSK 12 heißt: der Held kriegt das Mädchen FSK 16 heißt: der Böse kriegt das Mädchen FSK 18 heißt: alle kriegen das Mädchen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22219-schwerlastd%C3%BCbel/#findComment-257879 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
