Mike_Muc Geschrieben: 2. Februar 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2007 Hi Leute,bin mit meinem "neuen" tiefergelegten 325e in der Garage hängengeblieben (Fahrwerk stammt vom Vorgänger. Für meinen Geschmack ist er zu tief und passt irgendwie nicht zum eta). Hat einen riesen Krach gemacht und ich habe sofort nachgeschaut: So wie es aussieht ist der Kat wohl früher schon geschrammt worden. Kann der noch OK sein, d.h. ist unter dem äußeren Blech noch eins? Soundtechnisch ist alles im grünen Bereich... Grüße aus MünchenMike Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22184-kat-defekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mani1 Geschrieben: 2. Februar 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2007 Hy.Normalerweise ist noch so ein Hitzeschutzblech um den Kat rum.Da sich dieses aber im laufe der Jahre lockert und rumscheppertoder vom Rost angefressen ist machen viele dieses Hitzeschutzblech weg.Ist nicht weiter schlimm wenns nicht mehr dran ist.Wenn Soundmäßig alles ok ist dürfte nix fehlen.Ich würde aber trotzdem mal aufbocken oder auf ne Hebebühneund nachsehen,ob Lamdasonde noch dran ist usw. Besser ist das.Gruß Mani Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22184-kat-defekt/#findComment-257173 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
martinez325iC Geschrieben: 2. Februar 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2007 Wenn der Keramikkörper im Inneren gebrochen sein sollte wirst du es bald merken entweder zerlegt sich das Teil langsam und die Einzelteile fliegen in Stücken über´n Asphalt beim hochdrehen des motors oder er setzt sich zu und du merkst es am Leistungsverlust.....aber da muß die aussenhülle schon ordentlich geqetscht worden sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22184-kat-defekt/#findComment-257180 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 2. Februar 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2007 ich hatte letzten Winter auch so einen Aufsetzer am Kat (hohen Bordstein im Schnee übersehen) und das Blech war eingedellt.Kat hat´s überlebt! Näheres sagt dir erst, wenn du das mal von unten genauer betrachtest. Draufklopfen und mal Hören, ob es dann raschelt.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22184-kat-defekt/#findComment-257186 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
